S5130-30F-HI通过WEB页面 简单划分VLAN2 端口包括1-22,25,26其他没有设置,其中端口1-8(指示灯不亮)不能与S1324GP-X的光口(指示灯亮)通讯,但是端口9-16可以和S1324GP-X的光口通讯。请指导
(0)
关于无法通讯,以下是排查要点,请参考:
1、检查VLAN是否已划分到了相应的端口。
2、检查设备间的互联是否有问题,光路的衰减是否在正常的阈值范围内。
3、检查光模块是否能被设备正常识别。
4、检查两端设备的速率、双工模式是否一致。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
所用设备、模块光纤,就一套,只是s5130换个端口,结果就是1-8不能通讯(灯不亮),9-16可以正常通讯
交换机一般4个接口一组转发卡,你模块插上的时候,dis inter xx 能看到模块类型吗
1-8连接上s1324GP-X还是显示down,换个其他类型光口交换机,显示UP 1G F
光模块查到1口,先不接光纤,dis interface xxx 假设xxx是1接口,能看到media type后面是啥吗,如果后面看不到识别出来的模块类型,就可以返厂维修了
这个命令不能直接+xxx使用,这个应该是算识别到了吧Media type is optical fiber, Port hardware type is 1000_BASE_LX_SFP。关键是买了同样的3台5130,而且打开另外一台什么也不设置,通电连接就是这个情况1-8灯不亮,9-16灯亮。
media type能识别,说明模块可以正常读取,设备在保吗?你手头的5130都是这个情况吗?设备在保直接联系厂家看看维修还是换货
都是这个情况,在保了,谢谢指导
不客气
