H3C ER3100 的3个LAN口可以设置三个VLAN使用?
2020-12-03提问
  • 1收藏,1913浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
如果将H3C ER3100 的3个LAN口可以设置三个VLAN使用?,产品的序列号是:219801A07T913AQ00473
粉丝:124人 关注:6人
可以给多个VLAN使用,主要是做好与下行设备的互联配置及DHCP自动分配IP地址。
以下是配置要点,请参考:
5.4.2  设置VLAN
页面向导:接口设置→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
·     创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.4.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-9 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口设置→VLAN 设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.3.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示接口地址池及全局地址池列表
·     设置接口地址池
·     设置全局地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-8 页面关键项描述
页面关键项
地址池名称
选择需要在哪一个VLAN接口上创建DHCP服务器,一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
全局地址池名称
如果您选择全局地址池,请输入全局地址池的名称
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,地址池结束地址不能小于地址池起始地址
子网掩码
如果您选择全局地址池,请配置该全局地址池对应的子网掩码
网关地址
如果您选择全局地址池,请配置该全局地址池对应的网关地址,如果您不配置网关地址,有可能造成网络不通
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,非全局地址池的DNS服务器分配IP地址时所携带的DNS服务器地址为网关地址。全局地址池时,如果您不配置任何DNS服务器,有可能造成网络不通
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
粉丝:1人 关注:1人
可以,每个接口可以划到不同的vlan
H3C ER3100 的3个VLAN之间可以互相访问?
zhiliao_5G6FYO 发表时间:2020-12-03
都可以相互访问的
平凡的烧年 发表时间:2020-12-03
zhiliao_5G6FYO 知了小白
H3C ER3100 3个VLAN之间可以互相访问?
粉丝:148人 关注:1人
必须可以的,统一的华三comware操作系统
v
3个VLAN之间可以互相访问?
默认是可以互访的,配置步骤:1、创建3个VLAN 2、创建三个VLAN 的网关 3、把三个接口分别加入三个VLAN
叫我靓仔 发表时间:2020-12-03
好的,谢谢
不客气
