S5560 IRF2堆叠
2020-12-04提问
  • 1收藏,1468浏览
Hugowe 零段
如图所示,有两台S5560-EI的交换机,各有2个40G端口,想通过光纤进行远程堆叠,现想了解知道一下,是否可以,先各自通过IRF虚拟口,把两个40G的物理端口绑定,以增加到80G的带宽(主要的目的,就是想起到增加带宽作用),然后再进行IRF2堆叠?另外再用一根千兆线互连,做为检测线,这样可以吗?
粉丝:15人 关注:3人
可以
非常感谢您之前问题和这个问题的回复,请问一下,如果另外单独用一个千兆网线,进行IRF分裂检测,我看到官网资料介绍,有三种方式(BFD、MAD、ARP方式),哪种方式比较好?
Hugowe 发表时间:2020-12-04
设备支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测和ND MAD检测。四种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。因为LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD、ARP MAD、ND MAD这三种方式独立工作,彼此之间互不干扰,可以同时配置。 表1-12 MAD检测机制的比较 MAD检测方式 优势 限制 LACP MAD 检测速度快,利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口,利用聚合链路同时传输普通业务报文和MAD检测报文(扩展LACP报文) 组网中需要使用H3C设备作为中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备 BFD MAD 检测速度较快,组网形式灵活,对其它设备没有要求 配置专用三层接口,这些接口不能再传输普通业务流量 · 如果不使用中间设备,则要求成员设备间是全链接,即每个成员设备都必须和其它所有成员设备相连。该链路专用于MAD检测,不能再传输普通业务流量。该方式适用于成员设备少,并且物理距离比较近的组网环境 · 如果使用中间设备,组网时每个成员设备都需要连接到中间设备,这些BFD链路专用于MAD检测 ARP MAD 非聚合的IPv4组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求 检测速度慢于前两种 ND MAD 非聚合的IPv6组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求 检测速度慢于前两种
答了我也不会 发表时间:2020-12-04
你这个是在哪个表格上看到的吗?能给个链结吗?这样看着很乱
https://www.h3c.com/cn/d_201908/1222660_30005_0.htm
粉丝:124人 关注:6人
可以的。
以下是IRF 用40G堆叠的配置案例,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/130577
