h3c er2100v2v100r004如何配置无线网密码?
2020-12-04提问
  • 1收藏,1502浏览
粉丝: 关注:
登陆管理员界面没有无线设置,但是他自己可以发出一个无线网,没发配置密码wifi名
粉丝:150人 关注:1人
1、升级版本
2、参考配置文档
https://www.h3c.com/cn/d_201705/991884_30005_0.htm
我问一下,他的ER2100V2和ER2100v1可以互相升级吗
发表时间:2020-12-04
回复:
不可以
叫我靓仔 发表时间:2020-12-04
回复:
er2100v2最高好像到004,里边同样没有无线设置
发表时间:2020-12-04
回复:
官方文档是支持的,如果你找不到,建议咨询下400
回复:
页面向导:无线设置→无线AP设置→基本设置
粉丝:124人 关注:6人
以下是ER2100V2的无线配置要点,请参考:
4.2  设置无线AP
4.2.1  设置无线网络基本属性
本页面为您提供如下主要功能:
·     开启/关闭无线网络功能
·     设置无线网络基本属性(比如:无线网络模式、无线信道等)
·     显示当前各个SSID的基本信息(主页面)
·     设置SSID的基本信息(在主页面中双击待配置的SSID表项,进入[SSID配置]页面)
·     设置SSID工作模式为“桥接模式”
·     设置SSID加密方式为“不加密”
设置SSID加密方式为“WEP加密”
设置SSID加密方式为“Mixed WPA/WPA2-个人加密”
设置SSID工作模式为“隔离模式”
·     因为802.11n不支持WEP加密方式和TKIP加密协议,所以当无线网络模式设置为“n-only”模式时,无法选用WEP加密方式。此外,当无线网络模式设置为“b+g+n”时,推荐您把加密方式设置为“Mixed WPA/WPA2-个人加密”,把加密协议设置为“AES”,否则无线AP将不能提供802.11n的高速率数据传输服务。
·     如果启用“云WiFi”功能,SSID-2的工作模式只能使用“隔离模式”。
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项
启用无线网络
选择是否启用无线网络
缺省情况下,启用该功能
无线网络模式
选择无线网络工作模式
·     b-only模式:设备工作在802.11b模式下
·     g-only模式:设备工作在802.11g模式下
·     n-only模式:设备工作在802.11n模式下
·     b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下
·     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
缺省情况下,无线网络模式为b+g+n模式,可以支持b、g、n三种工作模式的无线客户端
无线网络信道频宽
选择无线网络信道频宽
当无线模式选择“b+g+n”或“n-only”时,可选20MHz/40MHz,其余工作模式下均为20MHz
缺省情况下,无线网络信道频宽为20MHz
无线信道
选择无线网络的工作信道(频道)
为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道。本AP的所有SSID共用同一个信道
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个合适的无线信道
SSID名称
设置无线网络使用的SSID名称
不同的SSID用于区分不同的无线网络,只有同一SSID内的设备之间才可以直接通信
工作模式
设置SSID的工作模式
不同的工作模式主要是为不同的用户提供不同的网络:
·     桥接模式。SSID1和新增SSID的工作模式默认为桥接模式,在该模式下,内部用户(主要指企业内部员工)使用内部网络,可以访问外网资源,也可以内部员工之间通信,访问企业内部资源
·     隔离模式。SSID2的工作模式默认为隔离模式,在该模式下,外部用户(主要指造访企业的外来人员)使用客人网络,可以访问外网资源,但不能访问企业的内部网络资源
桥接VLAN
当SSID工作在桥接模式时,设置该SSID(无线接口)与哪个VLAN桥接在一起,即将无线接口和VLAN放在同一个桥下
缺省情况下,SSID与VLAN1桥接在一起
客户端隔离
选择与本设备建立连接的无线客户端之间是否可以互相通信
·     禁用:允许无线客户端之间进行通信
·     启用:禁止无线客户端之间进行通信
缺省情况下,允许无线客户端之间进行通信
启用客户端隔离后,无线客户端与有线客户端之间依然无法隔离
SSID广播
选择是否广播SSID
·     如果启用本功能,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的SSID,从而可以建立连接
·     如果禁用该功能,则需要管理员向客户端知会其SSID名称,客户端才可以根据SSID名称接入无线网络
缺省情况下,启用SSID广播
允许接入客户端数
设置允许多少个无线客户端接入该SSID
缺省情况下,允许接入的客户端数为16个
加密方式
选择加密方式,各加密方式的说明请参见表4-2
建议选择Mixed WPA/WPA2-个人加密以提供更高的网络安全性
缺省情况下,不加密
默认传输密钥(选择WEP加密时)
选择SSID的默认密钥索引,无线客户端只有在选用的“默认密钥索引”和“密钥”都和AP中的设置一致时,才能通过正常使用无线网络
缺省情况下,默认传输密钥为1
密钥长度(选择WEP加密时)
选择加密算法。位数越多,加密效果越好
缺省情况下,密钥长度为64位
密钥类型(选择WEP加密时)
选择WEP密钥的形式
缺省情况下,密钥类型为HEX(即16进制)
密钥(选择WEP加密时)
根据密钥类型设置相应的密钥
HEX只可输入0~9、a~f、A~F所组成的字符串
加密协议(选择Mixed WPA/WPA2-个人加密)
选择加密协议
·     TKIP:暂时密钥完整性协议
·     AES:先进加密标准
·     TKIP+AES:使用多种加密方式
缺省情况下,加密协议为AES
群组密钥更新周期
设备会根据所设定的时间定期更新密钥,单位为秒
缺省情况下,群组密钥更新周期为3600
无线接口IP地址
设置无线接口的IP地址
无线子网掩码
设置无线接口的IP地址子网掩码
地址池起始地址/结束地址
设置DHCP服务器地址池的起始地址和结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
主/辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主/辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
表4-2 加密方式说明
加密方式
不加密
所有请求认证的客户端都会通过认证
WEP加密
通过共享密钥来实现认证,是一种基础的加密方式
Mixed WPA/WPA2-个人加密
Mixed WPA/WPA2 是WPA-PSK和WPA2-PSK加密的混合模式,比WEP加密模式更为安全
4.2.2  设置无线网络接入控制
页面向导:无线设置→无线AP设置→接入控制
本页面为您提供如下主要功能:
开启/关闭MAC地址接入控制功能(选中“启用MAC地址接入控制功能”,并选择相应的MAC接入无线网络功能,单击<应用>按钮生效)
添加MAC地址(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入MAC地址和描述信息,单击<增加>按钮生效)
从接入客户端列表导入MAC地址(单击主页面上的<从接入客户列表导入>按钮,在弹出的对话框中选择待导入的表项,单击<导入到MAC地址过滤表>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-3 页面关键项描述
页面关键项
启用MAC地址接入控制功能
选中该项启用MAC地址过滤功能,否则允许所有客户端计算机接入无线网络
仅允许MAC地址列表中的MAC接入
选中该项表示仅允许MAC地址表中的客户端计算机接入无线网络
仅禁止MAC地址列表中的MAC接入
选中该项表示仅禁止MAC地址表中的客户端计算机接入无线网络
MAC地址
客户端计算机的MAC地址,输入格式为xx:xx:xx:xx:xx:xx (或xxxx-xxxx-xxxx),且不区分大小写
MAC地址的说明信息
4.2.3  设置无线网络高级属性
页面向导:无线设置→无线AP设置→高级设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置无线网络的高级属性(比如:点亮间隔、RTS阈值等)
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-4 页面关键项描述
页面关键项
点亮间隔
无线接入点周期性发送信号的时间周期,给无线局域网的客户端提供同步时钟
缺省情况下,点亮间隔为100毫秒
RTS阈值
如果传输的数据帧的长度超过RTS阈值,将采用RTS机制发送。如果没有隐藏节点的问题,建议使用缺省值
缺省情况下,RTS阈值为2346
·     RTS机制为先发送RTS报文,获得允许后,才能发送数据包
·     当无线工作模式设置为“n-only”或“b+g+n”时,RTS阈值不能设置
分片阈值
如果传输的数据帧的长度超过分片阈值,该数据帧将被分片。只有在无线网络干扰较大或使用率较高时,才有必要采用较小的分片阈值。采用较小的分片阈值能增加传输的可靠性,但效率较低,而采用大的分片阈值则容易受干扰,但效率较高
缺省情况下为2346
当无线工作模式设置为“n-only”或“b+g+n”时,分配阈值不能设置
DTIM间隔
DTIM间隔决定了MAC层多播通信的频率
缺省情况下,DTIM间隔为1
发射功率
设置无线发射功率,值越大,作用的范围越大,信号越好
缺省情况下,发射功率为23dBm
WMM
开启/关闭无线QoS功能,启用QoS功能可以保证语音、视频等实时性要求较高的业务的服务质量
缺省情况下,WMM为启用
当无线工作模式设置为“n-only”或“b+g+n”时,WMM不能设置
4.2.4  查看无线网络接入客户端
页面向导:无线设置→无线AP设置→接入客户端列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前所有连接到本设备的无线客户端的MAC地址
