IPSEC 野蛮模式,路由器
2020-12-04提问
  • 1收藏,2146浏览
粉丝:0人 关注:4人
详细的命令配置案例有吗,
总部
ipsec transform-set (起一个名字)
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm sha1
ipsec policy-template (起一个名字)
transform-set (关联transform-set)
local-address 210.21.233.162
ike-profile (关联)
ipsec policy (名字) 1 isakmp template (名字)这个是模板是要调用的
ike identity fqdn 1 (全局下配置一个fqdn)
ike profile (起一个名字)
keychain (关联keychain)
exchange-mode aggressive
local-identity fqdn 1
match remote identity fqdn 2
match local address (填写出口地址)
ike keychain (名字)
match local address (出口地址或者出接口)
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher (输入认证的密钥)
ACL一定要注意,如果出口坐的策略路由,那就Deny掉分支内网地址
acl advanced 3002
rule 0 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
rule 10 permit ip source 192.168.30.0 0.0.0.255
rule 15 permit ip destination 192.168.30.0 0.0.0.255
分支1配置
ipsec transform-set (名字)
security acl (关联ACL)
remote-address 210.21.233.162
ike-profile (关联profile)
ike identity fqdn 2 (全局配置fqdn)
ike profile (名字)
local-identity fqdn 2
match remote identity fqdn 1
ike keychain (名字)
match local address Dialer0
pre-shared-key address 210.21.233.162 255.255.255.255 key cipher (认证密钥)
粉丝:124人 关注:6人
以下是官网MSR2600的IPSEC野蛮模式的配置举例,请参考:
2.18.3  IKE野蛮模式及NAT穿越配置举例
设备运行于FIPS模式时,不支持本例。
Device A在NAT安全网关内网侧,所连接的内网侧用户使用NAT地址3.3.3.1访问外网。要求在Device A和Device B之间建立一个IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。具体需要求如下:
·     协商双方使用缺省的IKE提议。
·     协商模式为野蛮模式协商。
·     第一阶段协商的认证方法为预共享密钥认证。
图2-6 IKE野蛮模式及NAT穿越典型组网图
(1)     配置Device A
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 配置IPv4高级ACL 3000,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3000
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建IPsec安全提议transform1。
[DeviceA] ipsec transform-set transform1
# 配置采用的安全协议为ESP。
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] protocol esp
# 配置ESP协议采用的加密算法为3DES,认证算法为HMAC-MD5。
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] quit
# 创建IKE keychain,名称为keychain1。
[DeviceA] ike keychain keychain1
# 配置与IP地址为2.2.2.2的对端使用的预共享密钥为明文12345zxcvb!@#$%ZXCVB。
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.0.0 key simple 12345zxcvb!@#$%ZXCVB
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
# 创建IKE profile,名称为profile1。
[DeviceA] ike profile profile1
# 指定引用的IKE keychain为keychain1。
[DeviceA-ike-profile-profile1] keychain keychain1
# 配置协商模式为野蛮模式。
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
# 配置本端身份为FQDN名称***.***。
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity fqdn ***.***
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址2.2.2.2/16。
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
[DeviceA-ike-profile-profile1] quit
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为policy1,顺序号为1。
[DeviceA] ipsec policy policy1 1 isakmp
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为2.2.2.2。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 2.2.2.2
# 指定引用的安全提议为transform1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] transform-set transform1
# 指定引用ACL 3000。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] security acl 3000
# 指定引用的IKE profile为profile1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用IPsec安全策略policy1。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy policy1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置到Host B所在子网的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
(2)     配置Device B
# 配置各接口的IP地址,具体略。
[DeviceB] ipsec transform-set transform1
# 配置采用的安全协议为ESP。
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] protocol esp
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] quit
[DeviceB]ike keychain keychain1
# 配置与IP地址为1.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文12345zxcvb!@#$%ZXCVB。在本例中,来自1.1.1.1的报文经NAT转换后,源IP地址被转换为3.3.3.1,因此指定预共享密钥时对端IP地址为3.3.3.1。
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 3.3.3.1 255.255.0.0 key simple 12345zxcvb!@#$%ZXCVB
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ike profile profile1
[DeviceB-ike-profile-profile1] keychain keychain1
# 配置协商模式为野蛮模式。
[DeviceB-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
# 配置匹配对端身份的规则为FQDN名称***.***。
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity fqdn ***.***
[DeviceB-ike-profile-profile1] quit
# 创建一个IKE协商方式的IPsec安全策略模板,名称为template1,顺序号为1。
[DeviceB] ipsec policy-template template1 1
# 指定引用的安全提议为tran1。
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] transform-set transform1
# 配置IPsec隧道的本端IP地址为2.2.2.2。
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] local-address 2.2.2.2
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为policy1,顺序号为1。
[DeviceB] ipsec policy policy1 1 isakmp template template1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用安全策略policy1。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy policy1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置到Host A所在子网的静态路由。2.2.2.1为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.2.2.1
以上配置完成后,子网10.1.1.0/24若向子网10.1.2.0/24发送报文,将触发IKE协商。
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKE第一阶段协商成功后生成的IKE SA
[DeviceA] display ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    13              2.2.2.2               RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
[DeviceA] display ike sa verbose
   Connection ID: 13
   Outside VPN:
   Inside VPN:
   Profile: profile1
   Transmitting entity: Initiator
   Initiator COOKIE: 1bcf453f0a217259
   Responder COOKIE: 5e32a74dfa66a0a4
   Local IP: 1.1.1.1
   Local ID type: FQDN
   Local ID: ***.***
   Remote IP: 2.2.2.2
   Remote ID type: IPV4_ADDR
   Remote ID: 2.2.2.2
   Authentication-method: PRE-SHARED-KEY
   Authentication-algorithm: SHA1
   Encryption-algorithm: DES-CBC
   Life duration(sec): 86400
   Remaining key duration(sec): 84565
   Exchange-mode: Aggressive
   Diffie-Hellman group: Group 1
   NAT traversal: Detected
   Extend authentication: Disabled
   Assigned IP address:
   Vendor ID index: 0xa1d
   Vendor ID sequence number: 0x0
# 可通过如下显示信息查看到IKE第二阶段协商生成的IPsec SA。
[DeviceA] display ipsec sa
  IPsec policy: policy1
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Path MTU: 1435
    Tunnel:
        local  address: 1.1.1.1
        remote address: 2.2.2.2
    Flow:
        sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.1.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 830667426 (0x3182faa2)
      Connection ID: 90194313219
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/2313
      Max received sequence-number:
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: Y
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3516214669 (0xd1952d8d)
      Connection ID: 64424509441
      Max sent sequence-number:
      Status: Active
以下是HCL模拟器的F1060Ipsec 野蛮模式配置举例:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/102893
粉丝:3人 关注:0人
什么型号的路由器,配置是不一样的:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/124923
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于MER3220MER5200MER8300路由器。
1.2  配置需求及实现的效果
Router A使用ERG2路由器,Router B均使用MER路由器,在两者之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(192.168.2.0/24)之间的数据流进行安全保护,实现两端子网终端通过IPsec VPN 隧道进行互访。并且ERG2路由器是不固定的IP地址。
配置步骤
2 组网图
3 配置步骤
3.1  基本上网配置
路由器基本上网配置省略,可参考“路由器上网配置方法”案例。
3.2  配置IPSEC VPN
3.2.1  配置 ERG2--Router A
单击【VPN--IPsec VPN--【虚接口】, 点击【新增】,虚接口选择【ipsec0】,绑定接口选择【WAN1】,点击【增加】。
#配置IKE安全提议  点击【新增】,验证算法选择【MD5】,加密算法选择【3DES】,DH组选择【DH2】,点击【增加】。
#配置IKE对等体,点击【新增】,虚接口选择【ipsec0】,对端地址选择【2.2.2.2】,协商模式选择【野蛮模式】,ID类型选择【NAME类型】,本段IDERG2】,对端IDMER】,安全提议一选择【ERG2】,预共享密钥选择【123456】,点击【增加】。
#配置IPsec安全提议,安全协议选择【ESP】,验证算法选择【MD5】,加密算法选择【3DES-CBC】,点击【增加】。
#配置IPSec安全策略,勾选“启用IPSec功能”,点击“启用”,本地子网配置【192.168.1.0/255.255.255.0】,对端子网配置【192.168.2.0/255.255.255.0】,协商类型选择【IKE协商】,对等体选择【ERG2】,安全提议一选择【ERG2】,PFS配置【DH1】,点击【增加】。
#添加静态路由 单击【高级设置】--【路由设置】---【静态路由】 点击【新增】,目的地址填【192.168.2.0】,子网掩码【255.255.255.0】,出接口选择【IPSec0】,点击【增加】
3.2.2  配置MER--Router B
#单击【虚拟专网】--IPsec VPN--IPsec策略】,点击【添加】
#选择【中心节点】,选择公网接口【WAN0】,填写预共享密钥【123456】,点击【显示高级配置】
#配置IKE,协商模式选择【野蛮模式】,本端身份类型选择【FQDN】配置【MER】,算法组合选择【自定义】,认证算法选择【MD5】,加密算法选择【3DES】,PFS选择【DH1
注意:除了上面的配置外还需要在命令行配置match  remote identity fqdn ERG2 否则无法建立。
#配置IPsec,安全协议选择ESP,认证算法选择【MD5】,加密算法选择【3DES-CBC】,PFS选择【Group1】,并保证两端算法一致。然后点击【返回基本配置】,再点击【确定】
3.3  保存配置
#点击页面右上角保存按钮
3.4 验证配置结果
#ERG2下面的终端ping对端MER的内网电脑的地址触发隧道
#ERG2上面看到的安全联盟
#MER上查看隧道信息
我的是一个er5200和一个er8300 为什么按照教程来的行不通呢?
zhiliao_MksdlM 发表时间:2020-12-04
试一下主模式,分部对端地址改成 0.0.0.0
巡山的小妖 发表时间:2020-12-04
以前用域名地址的时候很好用,后来域名不好用了改用ip地址,但是ip地址每天拨号的时候会变,每天要改后来就不用了,改用现在的蒲公英,现在蒲公英的网速不好,想用回ipsec但是现在用ip地址也不通了
两端至少有一端是固定,不管是地址还是域名方式。
