H3C S5130S-28P-EI 2个千兆电口能否与另一台此设备配置IRF
2020-12-04提问
  • 1收藏,1056浏览
我用2台H3C S5130S-28P-EI  2个千兆电口配置了IRF 但是没有成功  后来 我把设备恢复了出厂,但是设备的
sysname H3C
 # irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable undo
irf link-delay irf member 2 priority 1       但是这个IRF  member  2  改不了      我的交换机接口全部 变成2/0/*.
我是2个问题:1、2台H3C S5130S-28P-EI  2个千兆电口 能否做IRF
                      2、如何解决交换机接口全部 变成2/0/*. 的问题。
粉丝:42人 关注:0人
1、S5130S-28P-EI支持千兆电口堆叠。
2、通过irf member 2 renumber 1 可以修改当前设备成员编号,修改后需要重启设备。
粉丝:126人 关注:6人
关于堆叠,需使用相同型号、相同软件版本才可以堆叠,如果版本不一致,需将其中一台的软件版本统一后再堆叠试下。
如果在irf-port内能将电口进行绑定,说明是支持的。
如果要将端口前缀修改为1,可试下irf member 1看下是否能调整回来。
粉丝:3人 关注:0人
配置了mem 1  rem 2 之后设备会变成2/0/*,只能使用 men 2 re 1 改回来。但是如果要配置irf 这个配置就是这样没有问题。
可以按照这个配置继续配置下去:下面是配置方法
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45543
配置需求或说明
1.1 适用产品系列
      本案例适用于如S5120-52P-LI、S5120-28P-SI、S5120-48P-EI等S5120系列的交换机。
1.2 配置需求及实现的效果
     由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,需要另外增加一台设备Device B。现需要将两台设备配置IRF2堆叠,将网络转发能力提高一倍,并实现网络易管理、易维护。Device A和Device B分别使用自带的两个万兆口做堆叠口。也可以只用一个接口堆叠,根据实际情况而定。
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1 配置IRF2
3.1.1 配置设备编号
# Device A保留缺省编号为1,不需要进行配置。同时,在Device B上将设备的成员编号修改为2。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB]
3.1.2 配置堆叠口
#将两台设备断电后,按组网图所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。在Device A上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25、 Ten-GigabitEthernet1/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet1/0/26
[DeviceA-irf-port1/2] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo shutdown
[DeviceA] save force
# 在Device B上创建设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/25、Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/25
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/26
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] quit
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet2/0/25
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] undo shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] undo shutdown
[DeviceB] save force
# 激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
# 激活DeviceB的IRF端口配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
#两台设备间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA
3.2 BFD分裂检测(选配)
IRF设备一旦分裂,会变成两台配置完全相同的设备,导致业务转发有问题。为了避免此类问题出现,可以配置分裂检测。设备一旦检测到IRF2分裂,则自动关闭备设备的所有非保留端口。在此介绍BFD MAD分裂检测配置方法。使用网线Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1和Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1连接起来。
# 创建VLAN 3,并将Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1和Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1加入VLAN中。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-vlan3] quit
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] mad bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
# 按组网图所示连接BFD MAD链路。
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet2/0/1上关闭生成树协议。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Gigabitethernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Gigabitethernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-Gigabitethernet2/0/1] undo stp enable
你好 按照你给配置来操作了一边,发现有一台设备IRF-port 2个成员接口正常,另一台始终不正常,提示让检查链路。因为这个设备上有4个万兆光 我是没有多模的0.55km的光模块 所以用电口做,我计划找到公里数小的光模块了 再用光口试一下。谢谢你。
zhiliao_dLF6mT 发表时间:2020-12-04
zhiliao_dLF6mT 知了小白
通过irf member 2 renumber 1 可以修改为 1/0/*  编号。谢谢你
