总部ER5100一台,分部四台ER1350w
2020-12-13提问
  • 1收藏,880浏览
IPSecVPN没有连通
总部ER5100一台,有公网地址,是专线,四个分部四台ER1350w,通过光猫拨号过来自动获取的地址,从总部要获取分部信息,用IPSecVPN方式来建立隧道组成一个局域网,这种用什么模式啊为啥弄不通啊
尹执 四段
​总部固定IP,分部拨号上网,建立IPSec 野蛮模式,注意不要有内网地址冲突
我这边分部出口是自动获取到光猫给的地址
罗朝武 发表时间:2020-12-13
这样有影响吗
罗朝武 发表时间:2020-12-13
回复罗朝武:
没有影响的
尹执 发表时间:2020-12-13
回复尹执:
都是用野蛮模式吗
罗朝武 发表时间:2020-12-13
回复罗朝武:
是的,都是野蛮模式,分部是写总部的固定IP,总部写分部的IP为0.0.0.0
尹执 发表时间:2020-12-13
回复尹执:
还有就是对等体的ID应该是本端和对端一致就可以了吧,没有必要单独要建立对等体ID吧
罗朝武 发表时间:2020-12-13
回复尹执:
都做完了还是不通
罗朝武 发表时间:2020-12-13
对等体为NAME类型,分部总部互为镜像,那两端内网的数据流有没有写对呢?是否有冲突
尹执 发表时间:2020-12-13
回复尹执:
对等体,我就写总部1,分部2这样,在总部设备写1、2,在分部设备写2、1
罗朝武 发表时间:2020-12-13
回复尹执:
没有冲突地址
罗朝武 发表时间:2020-12-13
轻轻松松配上网(路由):https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247 这里面有ER对分支配置案例,可以下载看一下
尹执 发表时间:2020-12-13
回复罗朝武:
尹执 发表时间:2020-12-13
回复罗朝武:
轻轻松松配上网(路由):https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247 下载链接后,里面有ER多分枝IPSec的案例,可以参考
尹执 发表时间:2020-12-13
尹工,我问您一下,VPN弄通了,但是在总部添加分部的摄像头添加不了,还有在总部登录分部的摄像头也是登录不了,IP地址都通的
罗朝武 发表时间:2020-12-14
