华三核心交换机
2020-12-15提问
  • 1收藏,1094浏览
华三s5800核心交换机,目前是静态ipv6地址上网,客户要求终端DHCP自动获取地址上网,问核心交换机如何开启ipv6,命令是什么
核心交换机做DHCP
粉丝:8人 关注:1人
2.4.3  DHCPv6服务器动态分配地址配置举例
DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取IPv6地址。其中:
·     Switch作为DHCPv6服务器。
·     DHCPv6服务器为客户端Host A和Host B分配网段1:2::/32内的地址,为客户端Host C和Host D分配网段1:3::/32内的地址。
2. 配置思路
在DHCPv6服务器上需要进行如下配置:
·     使能IPv6报文转发功能和DHCPv6服务器功能。
·     在与Host A和Host B相连接的接口Vlan-interface 2上配置地址1:2::1/32,在与Host C和Host D相连接的接口Vlan-interface 3上配置地址1:3::1/32。
·     创建地址池。为了实现为客户端Host A和Host B分配1:2::/32范围的地址,需要配置包含网段1:2::/32的地址池;为了实现为客户端Host C和Host D分配1:3::/32范围的地址,需要配置包含网段1:3::/32的地址池。
·     配置连接DHCPv6客户端的两个接口工作在DHCPv6服务器模式。
3. 组网图
图2-4 DHCPv6服务器动态分配地址配置组网图
4. 配置步骤
(1)     配置DHCPv6服务器
# 使能IPv6报文转发功能及DHCPv6服务器功能。
<Switch> system-view
[Switch] ipv6
[Switch] ipv6 dhcp server enable
# 配置接口Vlan-interface 2的IPv6地址。
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 address 1:2::1/32
# 取消对RA消息发布的抑制
[Switch-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
# 设置被管理地址配置标志位为1
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 配置接口Vlan-interface 3的IPv6地址。
[Switch-Vlan-interface3] ipv6 address 1:3::1/32
# 取消对RA消息发布的抑制
[Switch-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
# 设置被管理地址配置标志位为1
[Switch-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Switch-Vlan-interface3] quit
# 创建地址池1,在地址池1中配置网段1:2::/32,并设置首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Switch] ipv6 dhcp pool 1
[Switch-dhcp6-pool-1] network 1:2::/32 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 创建地址池2,在地址池2中配置网段1:3::/32,并设置首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Switch] ipv6 dhcp pool 2
[Switch-dhcp6-pool-2] network 1:3::/32 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
[Switch-dhcp6-pool-2] quit
# 配置接口Vlan-interface 2工作在DHCPv6服务器模式,使能期望地址分配和地址快速分配功能,不引用任何地址池。
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 dhcp server allow-hint rapid-commit
# 配置接口Vlan-interface 3工作在DHCPv6服务器方式,使能期望前缀分配和前缀快速分配功能,不引用任何地址池。
[Switch-Vlan-interface3] ipv6 dhcp server allow-hint rapid-commit
(2)     验证配置结果
# 查看接口Vlan-interface 2和Vlan-interface 3上的DHCPv6服务器配置信息。
[Switch] display ipv6 dhcp server interface Vlan-interface 2
Preference value: 0
Allow-hint: Enabled
Rapid-commit: Enabled
[Switch] display ipv6 dhcp server interface Vlan-interface 3
Preference value: 0
Allow-hint: Enabled
# 显示地址池1的信息。
[Switch] display ipv6 dhcp pool 1
Pool: 1
  Network: 1:2::/32
    Preferred lifetime 86400, valid lifetime 259200
# 显示地址池2的信息。
[Switch] display ipv6 dhcp pool 2
Pool: 2
  Network: 1:3::/32
# 客户端Host A和Host B成功获取地址后,显示地址绑定信息。
[Switch] display ipv6 dhcp server ip-in-use
Total number = 2
Address                                      Type     Pool Expiration time
1:2::2                                       Auto(C)  1    Jul 10 2011 19:45:01
1:2::3                                       Auto(C)  1    Jul 10 2011 19:45:01
 # 客户端Host CHost D获取IPv6地址后,显示地址绑定信息。
Total number = 4
1:3::2                                       Auto(C)  2    Jul 10 2011 19:47:01
1:3::3                                       Auto(C)  2    Jul 10 2011 19:47:01
粉丝:42人 关注:0人
参考DHCPV6文档:https://www.h3c.com/cn/d_202001/1270042_30005_0.htm#_Toc29906990
动态分配IPv6地址典型配置举例
·            作为DHCPv6服务器的Switch A为网段1::1:0:0:0/96和1::2:0:0:0/96的客户端动态分配IPv6地址;
·            Switch A的两个VLAN接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的地址分别为1::1:0:0:1/96和1::2:0:0:1/96;
·            1::1:0:0:0/96网段内的地址租约时长为172800秒(2天),有效时长为345600秒(4天),域名后缀为***.***,DNS服务器地址为1::1:0:0:2/96;
·            1::2:0:0:0/96网段内的地址租约时长为432000秒(5天),有效时长为864000秒(10天),域名后缀为***.***,DNS服务器地址为1::2:0:0:2/96。
图2-6 DHCPv6组网图
(1)       配置DHCPv6 server各接口的IPv6地址。取消设备发布RA消息的抑制。配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1:0:0:1/96
[SwitchA-Vlan-interface10] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 nd autoconfig other-flag
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 1::2:0:0:1/96
[SwitchA-Vlan-interface20] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 nd autoconfig other-flag
(2)       配置DHCPv6服务
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20工作在DHCPv6服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 dhcp select server
# 配置不参与自动分配的IPv6地址,以避免分配DNS服务器的地址。
[SwitchA] ipv6 dhcp server forbidden-address 1::1:0:0:2
[SwitchA] ipv6 dhcp server forbidden-address 1::2:0:0:2
# 配置DHCPv6地址池1,为1::1:0:0:0/96网段的客户端分配IPv6地址等参数。
[SwitchA] ipv6 dhcp pool 1
[SwitchA-dhcp6-pool-1] network 1::1:0:0:0/96 preferred-lifetime 172800 valid-lifetime 345600
[SwitchA-dhcp6-pool-1] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp6-pool-1] dns-server 1::1:0:0:2
[SwitchA-dhcp6-pool-1] quit
# 配置DHCPv6地址池2,为1::2:0:0:0/96网段的客户端分配IPv6地址等参数。
[SwitchA] ipv6 dhcp pool 2
[SwitchA-dhcp6-pool-2] network 1::2:0:0:0/96 preferred-lifetime 432000 valid-lifetime 864000
[SwitchA-dhcp6-pool-2] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp6-pool-2] dns-server 1::2:0:0:2
[SwitchA-dhcp6-pool-2] quit
粉丝:17人 关注:5人
IPv6默认是开启的。
IPv6的DHCP分为有状态的DHCP,无状态的DHCP,你要选用哪一种。
