无线本地转发,二层隔离
2020-12-15提问
  • 2收藏,1512浏览
请教一下,无线本地转发,然后想要做二层隔离的话,需要怎么配置尼? 业务vlan是100 ,AP管理VLAN是200 ,允许访问网关是 核心的网关,还是AC?我看了好像是需要下方MAP文件的, MAP文件,有什么内容呢?
组网:核心交换机---汇聚交换机---POE交换机--AP
无线AC旁挂在核心交换机,
粉丝:95人 关注:1人
Switch作为DHCP服务器为APClient分配IP地址。现要求:在AC上配置本地转发功能,使Client的数据流量不经过AC,直接由AP转发。
1.1  配置思路
为了将APGigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要AC下发map-configuration文件。
1.2  配置步骤
1. apcfg.txt的配置
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACAP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
2. 配置AC
(1)      配置AC的接口
创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
(2)      配置无线服务
创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
配置SSIDservice
[AC-wlan-st-1] ssid service
配置本地转发模式,开启VLAN 200的本地转发功能。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)      配置AP
创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA4320i-ACN
[AC] wlan ap officeap model WA4320i-ACN
设置AP序列号为219801A0T78159E09083
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A0T78159E09083
进入APRadio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan 200
开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
(4)      配置AP的配置文件
AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-officeap] quit
3. Switch的配置
(1)      配置Switch的接口
创建VLAN 100VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发ACAPCAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
配置SwitchAC相连的接口GigabitEthernet1/0/1Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,当前Trunk口的PVID100
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
配置SwitchAP相连的接口GigabitEthernet1/0/2Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID100
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
开启SwitchAP相连的接口GigabitEthernet1/0/2PoE供电功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
(2)      配置DHCP服务
开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
创建名为vlan100DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,网关地址为192.1.1.2,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
创建名为vlan200DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,网关地址为192.2.1.2,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
1.3  验证配置
# Client1Client2上线获取到地址分别是192.2.1.3192.2.1.4,通过抓包可以发现ICMP报文不需要经过ACAP间的隧道封装,直接转发。
图1 本地转发ICMP报文
二层隔离
同一VLAN内,来自无线客户端的广播、组播报文会向所有放通该VLANAP上广播,而且在空间介质中广播报文通常使用最低速率进行发送。当广播报文比较多时,会占用较多的空口资源,在一定程度上影响到整个网络应用。
无线用户VLAN内二层隔离可以在AC上控制无线用户只能访问网关设备,而不能互相之间访问。同时,通过配置undo user-isolation permit broadcast禁止有线用户(permit-mac允许的mac地址除外)发送广播、组播报文给无线用户,无线用户到有线用户的广播、组播报文不受限制。这样可以大量减少整个WLAN网络的广播流量,提高WLAN网络的整体性能。
配置说明:
【命令一】
user-isolation vlan vlan-list enable
vlan-listvlan-listVLAN列表,其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为14094&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【命令二】
user-isolation vlan vlan-list permit-mac mac-list
vlan-list:在指定VLAN内配置用户隔离功能。vlan-listVLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list{ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为14094&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
mac-list:允许的MAC地址列表,格式为H-H-H,在一个VLAN内最多可以配置16个允许的MAC地址,该MAC地址不允许为广播或组播地址。
【命令三】
user-isolation permit-broadcast
# VLAN 10上开启用户隔离功能,允许访问MAC地址为00bb-ccdd-eeff0022-3344-5566的设备(允许的MAC地址通常为网关MAC地址),同时禁止有线用户(permit-mac允许的mac地址除外)发送广播、组播报文给无线用户
<AC> system-view
[AC] user-isolation vlan 10 enable
[AC] user-isolation vlan 10 permit-mac 00bb-ccdd-eeff 0022-3344-5566
[AC] undo user-isolation permit-broadcast
你好,我本地转发已经配置好了的,但是二层隔离的话,是不是本地转发需要特别配置的呢?允许的网关MAC是核心交换机的还是AC的?
zhiliao_3HbBw 发表时间:2020-12-15
回复zhiliao_3HbBw:
核心的,本地转发需要下发MAP文件
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-12-15
回复zhiliao_3HbBw:
两台都放吧
zhiliao_t3bTDz 发表时间:2022-06-30
