数据库审计系统D2020,agent方式审计如何配置
2020-12-17提问
  • 1收藏,1394浏览
粉丝:0人 关注:18人
软件版本: Version 3.10, Ess 6702P02 硬件版本: D2020。
我看官网 6702P02支持agent方式进行审计,但是配置手册上没有看到对应的配置案例,有谁配置过不?
官网配置手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQSJXT/H3C_D2020[D2050]/
粉丝:0人 关注:18人
我的页面截图
粉丝:5人 关注:0人
http://www.h3c.com/cn/d_201803/1067454_30005_0.htm,agent介绍的很少,跟400再详细确认下
进入[探测器/探测器相关配置/审计代理]界面,显示模板列表。 但是我的进去了没有。。。
九爷1 发表时间:2020-12-17
粉丝:95人 关注:1人
客户端(101.1.12.2):
用于访问数据库审计系统管理界面,进行数据库审计系统的相关配置。
数据库审计系统:
管理口IP183.1.10.52):被访问的,实现数据库审计系统的管理。
业务口IP22.1.1.61):用于与数据库服务器的通信IP进行通信,接收流量探针转发的流量。
数据库服务器:
服务器使用的网卡(183.1.0.18):数据库服务器的连接IP,所有连接数据库的流量要经过此网卡,流量探针转发此网卡的流量。
通信网卡(22.1.1.60):服务器上流量探针与数据库审计系统通信的网卡,被转发网卡的流量从此网卡发向数据库审计系统的业务口。
8.5  配置步骤
8.5.1  流量探针的配置
1. 下载流量探针安装包
打开浏览器,访问数据库审计设备的登录页面,鼠标移至登录页面的右上角,在展开的下拉项中,选择流量探针客户端,即可下载流量探针安装包。
图8-1 下载流量探针客户端界面
解压后,分为LinuxWindows两个文件夹,其中Windows文件夹中的flowagent.exeWindows流量探针安装包,Linux文件夹中的flowagent.tar.gzflowagent_32.tar.gzLinux流量探针安装包。
图8-2 流量探针客户端安装包
2. Linux系统客户端安装
使用远程工具,如Xshell工具,设置连接参数,输入用户名、密码,连接用户数据库服务器。
图8-3 连接Linux服务器
连接上数据库服务器后,将下载好的流量探针flowagent.tar.gz (如果系统版本为32位,则使用flowagent_32.tar.gz)文件通过文件传输工具Xftp上传到用户许可的文件夹。例如,上传到根目录下的mnt/disk文件夹, 使用命令(cd /路径名,如“cd /mnt/disk”)进入该文件夹后,接着使用解压命令“tar -zxvf flowagent.tar.gz”,解压flowagent.tar.gz文件。
备注:可使用“getconf LONG_BIT ”命令查看Linux系统是64位还是32位。
图8-4 解压安装包
进入解压后的flowt文件夹,输入安装命令“sh setup.sh”,回车后完成安装。
图8-5 完成安装界面
3. Linux系统的配置
输入测试命令“cd /mnt/flowt”,回车,继续输入命令“ ./flowagent -i eth0,eth1 -s eth2 -h 10.5.8.202”
注:
eth0eth1eth210.5.8.202根据实际环境填写。
eth0:数据库服务器上流量需被转发的网卡名。
eth1:数据库服务器上流量需被转发的网卡名。
eth2:数据库服务器上通信IP所在的网卡名。
10.5.8.202:数据库审计设备上接收转发流量的网卡IP
运行测试命令后,确认流量探针是否正常运行,如果打印“LoginResult >>> OK”则运行成功,
使用组合键“Ctrl+C”退出,流量探针客户端会自动重新启动,并按照已通过的参数运行。
4. Windows系统客户端安装
(1)     双击npcap-0.992.exe文件,根据提示安装npcap
图8-6 Npcap安装界面
(2)     点击“I Agree”,进入下一步,勾选下图选项后,点击“Install”安装;
图8-7  Npcap安装选项界面
(3)     双击flowagent.exe文件,根据提示安装客户端
图8-8 流量探针安装界面
5. Windows系统的配置
(1)     填写数据库审计设备管理接收转发流量的网卡IP
(2)     选择数据库服务器通信网卡/IP (数据库服务器上通信网卡IP,一般情况下为本机的IP)
(3)     勾选是否需开机启动;
(4)     勾选数据库服务器需要转发流量的网卡,使用鼠标双击备注区域,可对该网卡进行备注。网卡描述中带有“loopback”字样的网卡为本地回环网卡,部分操作系统安装好后会出现两个或者多个本地回环网卡,如需监听本地回环数据,必须将带有“loopback”字样的网卡都勾选转发。如下图中带有“loopback”字样的网卡12必须都勾选后,才可正常监听本地回环数据。如果只是监听本地网卡(不需要回环数据),只需勾选对应的网卡即可;
(5)     点击“保存”按钮,保存配置。
如下图所示:
图8-9 流量探针配置页面
8.5.2  数据库审计配置
1. 面板模式下设置业务口
使用“admin/admin”账户登录数据库审计系统,打开“系统管理à网络配置à面板模式”界面,鼠标选择业务口,在出现的悬浮窗上点击“设置/修改IP”按钮。
图8-10 面板模式下“设置/修改IP”按钮
填写业务口IP和掩码。
图8-11 填写业务口IP
注:业务口无法设置网关,配置的IP需与服务器的通信IP三层通信,需配置静态路由
面板模式和表格模式下任选一种方式修改业务口IP即可。
点击“配置生效”按钮,使得配置业务口IP生效。
图8-12 表格模式下的配置生效
2. 表格模式下配置业务口IP
使用“admin/admin”账户登录数据库审计系统,打开“系统管理à网络配置à表格模式”界面,选择业务口,右击鼠标后点击“设置/修改IP”按钮。
图8-13 表格模式下“设置/修改IP”按钮
填写业务口IP和掩码。
图8-14 填写业务口IP
注:业务口无法设置网关,配置的IP需与服务器的通信IP三层通信时,需配置静态路由。
点击配置生效按钮,使得配置业务口IP生效。
图8-15 表格模式下的配置生效
3. 配置流量探针的通信IP
图8-16 数据库审计系统上流量探针配置
4. 配置监听业务系统配置
具体配置方法与3.4.2节配置方法相同,请参考此小节,配置需要审计的数据库服务器IP
8.6  验证配置
客户端访问数据库服务器,使用“sec/sec”账户登录数据库审计系统,打开“审计中心à语句查询à实时查询”页面,能够查询到客户端访问数据库服务器的SQL语句记录。
图8-17 审计记录
我看你这个好像是D2020-G的页面,和我的D2020的页面不一样
九爷1 发表时间:2020-12-17
回复九爷1:
那就没办法了,这是仅存的一个agent的配置了
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-12-17
好吧,谢了
九爷1 发表时间:2020-12-17
