H3C S3600-28P-SI+ssh 不行
2020-12-18提问
  • 1收藏,843浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
H3C S3600-28P-SI
user-interface vty 0 4
 authentication-mode scheme
user privilege level 3
local-user admin
 password cipher W0Q=B)S.@9";Y`&WHG\C$Q!!
 level 3
粉丝:21人 关注:0人
https://www.h3c.com/cn/d_200711/317184_30005_0.htm
这里是相关案例噢 、
这个型号的没有你上面输入的那个ssh server enable这命令的
谢谢
zhiliao_0ihgv 发表时间:2020-12-18
粉丝:148人 关注:1人
 SSH典型配置举例
1.7.1  交换机充当SSH服务器并采用password本地认证时的配置举例
当用户通过一个不能保证安全的网络远程登录到交换机时,为更大限度地保证数据信息交换的安全性,使用SSH来实现此目的,并采用password认证。如图1-11所示,PC终端(SSH Client)上运行支持SSH2.0的客户端软件,与交换机(SSH Server)建立本地连接。
图1-11 SSH Server采用password认证时的配置组网图
l              SSH服务器端配置
# 在交换机上创建VLAN接口,并为其分配IP地址,作为客户端连接的SSH服务器地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] quit
生成服务器端的RSA和DSA密钥对是完成SSH登录的必要操作。
# 生成RSA和DSA密钥对。
[Switch] public-key local create rsa
[Switch] public-key local create dsa
# 设置用户接口上的认证模式为AAA认证。
[Switch] user-interface vty 0 4
[Switch-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
# 设置用户接口上支持SSH协议。
[Switch-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[Switch-ui-vty0-4] quit
# 创建用户client001,设置认证密码为abc,登录协议为SSH,能访问的命令级别为3。
[Switch] local-user client001
[Switch-luser-client001] password simple abc
[Switch-luser-client001] service-type ssh level 3
[Switch-luser-client001] quit
# 指定用户client001的认证方式为password
[Switch] ssh user client001 authentication-type password
l              SSH客户端配置
# 客户端主机配置IP地址
客户端主机的IP地址必须同交换机上的VLAN接口的IP地址位于同一个网段,这里设置为“192.168.0.2”。
# 建立与SSH服务器端的连接
SSH客户端软件的配置(以Putty0.58为例)。
(1)        打开PuTTY.exe程序,出现如下客户端配置界面。
图1-12 SSH客户端配置界面
在“Host Name(or IP address)”文本框中输入SSH服务器的IP地址。
(2)        单击SSH客户端配置界面左边目录树(“Category”)中的连接协议(“Connection”)中的“SSH”,出现如图1-13的界面。
图1-13 SSH客户端配置界面(2)
在“Protocol options”区域中,选择“Preferred SSH protocol version”参数的值为2。
(3)        在图1-13中,单击<Open>按钮,如果连接正常则会提示用户输入用户名client001,密码abc。认证成功后,即可登录到服务器端。
1.7.2  交换机充当SSH服务器并采用password远程RADIUS认证时的配置举例
当用户通过一个不能保证安全的网络远程登录到交换机时,为保证数据信息交换的安全性,使用SSH来实现此目的,并采用password远程RADIUS认证。
l              PC终端(SSH Client)上运行支持SSH2.0的客户端软件,与交换机(SSH Server)建立本地连接。
l              配置交换机实现RADIUS服务器对登录交换机的SSH用户进行认证。
谢谢
不客气,不同型号的配置方式稍有差异,可根据具体型号查看官网具体版本的配置案例
叫我靓仔 发表时间:2020-12-18
粉丝:4人 关注:3人
你这是老版本的设备,官网下载份对应软件版本的文档,首先需要生成 RSA的密钥,再进行ssh登录的相关配置
谢谢
粉丝:3人 关注:0人
H3C早期的ssh 协议应该和华为的命令一直,是用的stelnet server enable。
少敲了这个ssh user client001 authentication-type password
谢谢
