ER8300G2怎么设置VPN
2020-12-23提问
  • 1收藏,1189浏览
我现在是路由设置地址是10.10.1.1,核心交换是192.168.10/20.254,服务器是192.168.16.240.外网静太地址是221.16.239.113,想问怎么设置VPN。
粉丝:42人 关注:0人
可以参考如下:
配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本手册适用于如下产品:ER3108G、ER3108GW、ER2100N。
1.2 配置需求及实现的效果
路由器采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29,DNS地址为221.228.255.1。公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网。
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1 基本连接
在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。
3.2 登陆设备WEB界面
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。
回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)以及验证码(不区分大小写),如下图所示。
单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如下图所示。
注意:同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。
3.3 配置L2TP VPN
3.3.1 配置L2TP服务端
单击【VPN】--【L2TP VPN】--【L2TP服务端】
L2TP服务器名称:标示该L2TP网络服务的名称,本地标示;
地址池:给L2TP客户端分配地址;
隧道认证:设置是否在该组中启用L2TP隧道验证功能,此处不启用;
HELLO报文间隔:设置发送Hello报文的时间间隔,单位为秒,默认为60秒。Hello报文用来检测L2TP隧道连通性。
3.3.2 配置LNS用户管理
单击【VPN】--【L2TP VPN】--【LNS用户管理】,点击【新增】。
3.4 Windows 7电脑拨号配置
点击电脑右下角电脑图标,选择【打开网络和共享中心】选项。
点击【设置新的连接或者网络】。
点击【连接到工作区】。
选择【使用我的Internet连接(VPN)】。
点击【我将稍后设置Internet连接】。
【Internet地址】设置路由器外网接口的IP地址。
设置用于VPN拨号的用户名和密码。
再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击【属性】按钮。
点击【安全】选择VPN类型为【使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSEC)】,数据加密选择【可选加密】,允许协议选择【质询握手身份验证协议(CHAP)】。
注意:L2TP 地址池的地址和内网地址不能在同一网段  Internet地址为ER设备WAN口地址。
3.5 保存配置
设备默认会保存配置。
zhiliao_O9CklI 知了小白
可是连接好了是这个样子提示未建立远程连接,因为尝试的VPN隧道失败,VPN服务器可能无法访问。如果该链接尝试使用的是L2TP/IPSEC隧道,侧IPSEC协商索需的安全参数可能配置错误。
