WX3510E无线控制器接入WA4320系列AP之后可以发现设备,但是不能给AP下发地址。
2020-12-23提问
  • 1收藏,997浏览
之前的老AP是WA2610系列AP,AC是17年使用的,现在需要新加几个AP点,AP安装完毕登陆AC。AC显示能发现这个AP,但是AP获取不到地址。求怎么解决一下,想升级一下AC,到管网发现这个AC的软件版本已经下架了。
AC+AP
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
没下架软件版本呀
WX3510E最新软件版本下载地址
https://www.h3c.com/cn/d_202006/1310260_30005_40.htm
另外AP都没获取到地址和ac版本根本没直接关系。。。建议检查下POE供电或者网线是否正常
或者说新增的ap对应的网络设备配置是否正确。
先解决ap和ac通讯问题在考虑ac原因。
物理线路没有问题,我用电脑测试了连接AP的网线,电脑可以获取到AC下发的IP地址,但是把AP插上之后AC可以发现这个AP,但是无法管理这个AP
十万个为什么 发表时间:2020-12-23
您这个地址我无权访问,还有别的地址吗。我权限不够
检查下ac配置是否配置了ap自定上线 如果配了 则要么授权要么版本配套问题。
Xcheng 发表时间:2020-12-23
这个不是受限资源 你换个浏览器或者当前浏览器退出账号登录 使用yx800账号 密码01230123登录就行了。
回复Xcheng:
AC上启用了自动发现AP功能,这个问题排除,授权是3个32授权,目前上线77个AP,授权问题排除,AC上可以发现这个AP,但是就是没有地址,电脑插连接AP的网线可以获取到AC下发的地址。AP是瘦模式,无任何配置。
回复Xcheng:
还有一个问题,如果我AC更新版本后原有的授权还有吗?更新版本后目前上线AP会不会全部掉线或者不能管理。77个在线AP全部掉线不能管理这个很头疼的。
更新软件版本不影响授权。更新软件版本会导致现有无线ap全部掉线和无线网络整体中断 因为ac需要重启。 另外V5版本ac的软件版本和对应的V5 AP版本是独立的 升级的时候也需要人工更新ap的版本。 建议确认是否有空窗期在操作。如果不放心建议拨打400热线或者联系购买渠渠道方面的H3C认证代理商方面沟通下具体细节。
建议您先确认下ac上怎么看到ap的 或者通过console线缆登录ap确认下ap上的日志输出判断具体问题。
回复Xcheng:
AC上WEB界面有一个AP管理,里面有一个AP连接日志,上面有显示AP的序列号+目前状态,新加的AP状态一直显示发现,正常使用的AP则显示运行。下线的AP显示下线。
回复Xcheng:
如果升级AC的版本,所有AP也都需要升级版本吗?
