HCL2.1.1提示Virtualbox API没有正确安装
2020-12-29提问
  • 1收藏,2392浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
原来主机安装的Vitualbox6版本,安装HCL后,可正常启动,添加设备提示“不能启动”。
卸载6版本,卸载HCL,重新安装,安装自带5.1.22版,启动时提示“Virtualbox API没有正确安装”,更换5.1.30问题依旧。
更换4.2.24,还是提示“Virtualbox API没有正确安装”。
该如何处理?
以下是SimwareWrapper.log信息:
[2020-12-29 16:13:22.357000]error: Please check your installation of VirtualBox API!
[2020-12-29 16:13:22.357000]error: The exception is '{7844AA05-B02E-4CDD-A04F-ADE4A762E6B7}'   ##不清楚什么意思
[2020-12-29 16:13:22.421000]error: VirtualBox version is obsolete. The minimum version required is: 4.2.18.   ##字面意思版本低,4.2.24 5.1.22 5.1.30都报这个错误
[2020-12-29 16:13:30.738000]error: Request is null, close the connection. [2020-12-29 16:13:30.761000]error: GetVMByName, failed to get machine object.
[2020-12-29 16:13:30.761000]error: DeleteVM, failed to get machine object. [2020-12-29 16:13:30.761000]error: GetVMByName, failed to get machine object.
[2020-12-29 16:13:30.761000]error: DeleteVM, failed to get machine object. [2020-12-29 16:13:30.761000]error: SimwareWrapper cleanup fail.
粉丝:3人 关注:0人
卸载完成后,重新安装吧,virtual box 4.2.26版本试试
粉丝:29人 关注:0人
使用virtual box 4.2.24版本,并设置兼容模式使用管理权权限打开。
4.2.24版本的,hcl的防火墙不能正常模拟,端口标签不正常,不能使用,怎么处理?
洪波万里 发表时间:2020-12-29
zhiliao_plrhG 知了小白
补充一下,系统是Win7 64位。
我在另一台没有安装过virtualbox的计算机上安装HCL,用自带的5.1.22版本,使用正常。
