关于路由的问题
2020-12-30提问
  • 1收藏,959浏览
Harlan 一段
粉丝:0人 关注:2人
问题如图红框
sw3、4、5、6跑ospf,rt13不能访问sw4,
要求全部设备能互访,pc访问外网走自己区域的路由器,访问内网走核心交换机,请问我在rt13、14如何设置,或者有更好的思路请说明,谢谢大神
粉丝:10人 关注:1人
具体是怎么样的,没有看明白
pc访问外网走自己区域的路由器 ,这个指的是哪里的区域,意思是PC17去外网要走rt13吗?
这样的话直接引入type1的外部路由, 本端的cost会比较小,直接走本端了
你说的意思跟我的要求一致,但是type1是什么意思,有搜索关键词吗,我学习下
Harlan 发表时间:2020-12-30
回复Harlan:
OSPF将路由分为四类,按照优先级从高到低的顺序依次为: · 区域内路由(Intra Area) · 区域间路由(Inter Area) · 第一类外部路由(Type1 External):这类路由的可信程度较高,并且和OSPF自身路由的开销具有可比性,所以到第一类外部路由的开销等于本路由器到相应的ASBR的开销与ASBR到该路由目的地址的开销之和。 · 第二类外部路由(Type2 External):这类路由的可信度比较低,所以OSPF协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。所以计算路由开销时将主要考虑前者,即到第二类外部路由的开销等于ASBR到该路由目的地址的开销。如果计算出开销值相等的两条路由,再考虑本路由器到相应的ASBR的开销。
流刃若火 发表时间:2020-12-30
粉丝:119人 关注:1人
交换机are0
其它外联are其它区域
粉丝:124人 关注:6人
关于设备的互访,在部署OSPF时,端口及业务地址都要在各自的设备内network进行发布。
另外看到有静态路由,是在路由器上面的么?如果是且没有配置NAT,在SW3、SW4需回指静态路由到RT3、RT4,然后将静态路由重发布到OSPF内。
静态路由还能发布到ospf的吗,怎么弄,是不是添加个区域重新宣告地址,路由跟交换机同一个网段的,不知道会不会影响,会不会路由重复
您好,如果是将静态路由重发布到OSPF,参考命令如下: ospf 1 import-route static
得闲饮茶013 发表时间:2020-12-30
不用进区域视图吗,这个命令是在路由器使用吗
您好,在OSPF视图下配置就可以了,不用进入到区域内。
