在家里telnet到公司的一台华三交换机上怎么配置?具体步骤或者案例
2021-01-02提问
  • 1收藏,2299浏览
在家里telnet远程控制公司的一台华三交换机,怎么才可以实现远程控制,具体步骤,配置案例
粉丝:124人 关注:6人
关于远程连接到单位的交换机,以下是部署要点,请参考:
1、开启交换机的telnet功能,并配置路由,确保路由可达。
2、在公司的出口设备上将交换机映射出来,这样在家里就可以使用telnet进行登录,但是考虑到23端口可能在运营商侧被拦截,建议修改下交换机telnet端口号并映射看下。
3、如果没有条件映射出来,可考虑使用VPN技术来实现。
谢谢您,这个端口号在哪里修改呢?
十万个为什么 发表时间:2021-01-03
telnet server port 30000
得闲饮茶013 发表时间:2021-01-03
您好,这条命令是写在交换机上还是写在网关设备上。
交换机上的,然后映射的时候就映射30000端口号就可以了
好的,谢谢。
粉丝:17人 关注:2人
交换机开启telnet方法参考如下:
进入系统视图。
开启telnet功能。
创建本地用户guest,并进入本地用户视图。
[Sysname] local-user guest
设置本地用户的认证口令为明文方式,密码为123456
[Sysname-luser-guest] password simple 123456
设置VTY用户的服务类型为Telnet且命令级别为15级。
[Sysname-luser-guest] service-type telnet
[Sysname-luser-guest] authorization-attribute  user-role level-15
[Sysname-luser-guest] quit
进入VTY用户界面视图。
[Sysname] user-interface vty 0 4
设置通过VTY0口登录交换机的Telnet用户进行Scheme认证。
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode scheme
……这些我都配置完了,但是不能telnet过去啊。
十万个为什么 发表时间:2021-01-02
先ping看下网络层是否可达
网工零零七 发表时间:2021-01-02
粉丝:38人 关注:3人
首先要知道公司的公网地址,然后在公司网关设备上做端口映射,把交换机telnet端口映射到公网上(需要修改端口号),映射完成后。在telnet 公网地址 加映射后的端口号
您好,这个端口号在哪里修改呢。
网关出口接口上
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-01-03
首先你公司的网络出口有固定ip. 出口设备支持telnet功能,并且开启telnet服务。你需要登录的交换机有ip地址,并且要能ping通出口设备。这样配置了telnet就能远程访问了。
