ipsec vpn
2021-01-03提问
  • 1收藏,1104浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
配置总部冗余网关快速切换和回切示例
组网需求
图1所示,分支与总部通过公网建立通信。为提高可靠性,企业总部提供RouterA和RouterB两台网关供企业分支网关RouterC接入。
企业希望分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护,并且正常情况下,分支通过RouterA与总部进行通信;当RouterA故障后,流量能及时切换到RouterB;当RouterA故障恢复后,流量能回切到RouterA。
华为的路由器可以实现,并给出了3台路由器的配置,请问华三的如何实现,具体实现命令是什么,最好有具体的例子可以参考。谢谢各位大神了?
粉丝:119人 关注:1人
这有啥,直接GRE over ipsec打通隧道,然后跑一个OSPF
分支的私网ip是固定的 192.168.2.0/24 ,总部的私网ip也是固定的,192.168.1.0/24 ,通过gre 也能实现2条ipsec vpn 隧道?你确定吗?
zhiliao_ksTp1 发表时间:2021-01-03
关键是分支只有一条链路啊?大哥,再重复一遍,分支只有一条专线,没有第二条了
回复zhiliao_ksTp1:
分支一个接口也可以跑两个ipsec的,ipsec隧道条数,跟几个物理口没关系的
叫我靓仔 发表时间:2021-01-03
大哥,给出具体配置命令好吗?分支的2个隧道,感兴趣流源和目的都是一样的,怎么起起来,你告诉我?
回复zhiliao_ksTp1:
但是tunnel口地址不一样,所以你就可以在此基础上写浮动路由了
粉丝:13人 关注:2人
什么型号的路由器?
华为的AR2240
粉丝:124人 关注:6人
可以使用NQA检测,以下是配置举例,请参考:
1.8  NQA典型配置举例
1.8.1  ICMP-echo测试配置举例
使用NQA的ICMP-echo测试功能,测试本端(Device A)发送的报文是否可以经过指定的下一跳设备(Device C)到达指定的目的端(Device B),以及报文的往返时间。
图1-2 ICMP-echo测试组网图
# 配置各接口的IP地址。(配置过程略)
# 配置静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。(配置过程略)
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 10.2.2.2
# 配置下一跳地址为10.1.1.2,以便测试报文经过指定的下一跳设备(Device C)到达目的端,而不是通过Device D到达目的端。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
# 配置可选参数:一次NQA测试中探测的次数为10,探测的超时时间为500毫秒,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe count 10
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe timeout 500
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 5000
# 开启NQA历史记录保存功能,并配置一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为10。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record number 10
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作,并一直进行测试。
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-echo测试操作。
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
# 显示ICMP-echo测试中最后一次测试的当前结果。
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 10             Receive response times: 10
    Min/Max/Average round trip time: 2/5/3
    Square-Sum of round trip time: 96
    Last succeeded probe time: 2011-08-23 15:00:01.2
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
# 显示ICMP-echo测试的历史记录。
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  370        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.2
  369        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.2
  368        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.2
  367        5            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.2
  366        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.2
  365        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.2
  364        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.1
  363        2            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.1
  362        3            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.1
  361        2            Succeeded        2011-08-23 15:00:01.1
以上显示信息表示,Device A发送的报文可以通过Device C到达Device B;测试过程中未发生丢包;报文的最小、最大、平均往返时间分别为2毫秒、5毫秒和3毫秒。
