要设置静态IP
2021-01-05提问
  • 1收藏,710浏览
路由器有两个wan口,但是现在设置的动态ip  如果设置成静态就完全没有网络了,两个电信光猫的ip 都是192.168.1.1  如果两个wan口同时需要工作,并且需要设置成静态IP 是需要怎么设置呢,把IP  改成外网的IP么?
粉丝:11人 关注:1人
手工设置静态IP地址还需要配置静态默认路由才可以上网
自动获取的会自动生成一条默认路由
如果你光猫两个都是192.168.1.0网段的,建议还是修改其中一个光猫的网段为其他的,比如192.168.2.0网段
改成静态地址,是要加静态路由的,dhcp 获取的地址有网关,会生成默认路由。
上面的图片有没有静态路由
zhiliao_zEND4s 发表时间:2021-01-05
上面没有,dhcp界面有地址,跟网关,就相当于生成 八个零 指向189.220.192.1 的默认路由
灰织了 发表时间:2021-01-05
web 界面有 路由配置 到这里面配置就行
灰织了 发表时间:2021-01-05
大哥 加个扣扣 有些问题很多年没有用 都忘记了 还需要请教你
zhiliao_zEND4s 发表时间:2021-01-07
443295218
粉丝:124人 关注:6人
配置了静态IP以后需要设置默认路由指向到外网。
静态路由配置要点如下:
13.2  路由设置
13.2.1  设置静态路由
静态路由是一种特殊的路由,需要您手工设置。设置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照您指定的路径进行转发。在组网结构比较简单的网络中,只需设置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断。此时必须由您手工修改静态路由的设置。
比如:如图13-2所示,如果您希望LAN A中PC1与LAN B中PC2可以相互访问或LAN B中PC2通过ER G2系列高性能路由器访问因特网,则可以在ER G2系列路由器上设置一条静态路由(目的网段:192.168.2.0,下一跳地址:192.168.1.3)。
图13-2 静态路由设置举例组网图
页面向导:高级设置→路由设置→静态路由
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改当前您已添加的静态路由(主页面)
添加静态路由(主页面。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,单击<增加>按钮完成操作)
查看所添加的静态路由的生效情况(单击主页面上的“查看路由信息表”按钮,您即可在弹出的页面中查看已经生效的静态路由信息。如果您添加了一条错误的静态路由,该路由不会生效。您可以通过对比主页面的静态路由表和此处的路由信息,判断您是否添加了错误路由)
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-3 页面关键项描述
页面关键项
目的地址
输入需要到达的目的IP地址
子网掩码
输入需要到达的目的地址的子网掩码
下一跳地址
输入数据在到达目的地址前,需要经过的下一个路由器的IP地址
出接口
选择静态路由的出接口
您必须选择正确的出接口,所添加的静态路由才能生效
对此静态路由表项进行描述
