策略路由
2021-01-07提问
  • 1收藏,910浏览
我们这个网络里有两条策略路由,但是我看配置的时候都加入了acl advanced 3004,这个acl描述是互访,这个是干嘛用的,这个node2没有指定下一跳,该如何理解呢
粉丝:154人 关注:1人
 如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
那允许内网所有的网段可以互访应该如何配置
温暖或倒影45 发表时间:2021-01-07
粉丝:95人 关注:1人
没有意义
没有指定下一跳,那么会匹配路由表。
你删除也不会影响网络,垃圾配置。
默认就是允许的,只要网关都是在同一设备。 如果不在同一设备,就需要有路由。
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-01-07
interface GigabitEthernet1/0/13 port link-mode route description link-yidong-jinxian ip address 112.23.1.137 255.255.255.192 nat outbound 3000 nat server protocol tcp global 222.76.225.131 80 inside 192.168.3.42 80 nat server protocol tcp global 222.76.225.131 8894 inside 192.168.3.52 8894这个是不是也是错误的配置?
这你看接口是否在用 不在用就是多余的配置
这个公网地址是112.23.1.137,可是nat server...22.76.225.131...这个公网地址,可以这样吗?
可以 看运营商有没有给你写路由
粉丝:11人 关注:2人
1:网关都在这个设备上面的话,实际意义那就是配置的内部网段之间互访,内部互访的优先级最高,然后才是说网段走互联网走不同的出口。多出口注意在外网接口配置ip last-hop hold原进原出
2:如果网关都在核心交换机上面的,就是没有实际意义
3:不管内网网段在核心交换机还是这个设备上面,都有配置不规范(重复配置,node节点顺序错误)
正常pbr匹配顺序(node id从小到大)的是:
先匹配内部网段之间互访,pbr对符合内网互访的流量不做处理,直接普通转发保证内网网段之间互通
再定义部分网段走出口1出去,部分网段走出口2出去
粉丝:126人 关注:6人
没有指定下一跳或出接口的策略路由,是不会生效的,这样子的配置在设备中是没有意义的。
