SecPath U200-CA
2018-05-12提问
  • 1收藏,1418浏览
两条电信出口:一条外网,另一条教育局城域网,U200-ca支持负载均衡吗?如何设置?求助;谢谢
粉丝:19人 关注:2人
双线上行(双WAN连接)
7.1.1  综述
如果用户网络只具有一个WAN接口,当业务扩展时,原有的带宽可能无法满足需求,如果使用双WAN接口进行负载分担,则可以使带宽成倍的增加,满足用户的业务需求。
另一方面,唯一的WAN接口如果出现故障,则可能影响用户的正常业务开展,如果使用双WAN接口,互相进行备份,则可以大大提高用户网络的稳定性。
本产品的两个WAN接口GigabitEthernet0/0和GigabitEthernet0/1,可以配置为主备模式、负载均衡和路由选择模式三种。
7.1.2  配置
在左侧的导航栏中选择【接口配置】>【WAN接口设置】,单击“双WAN设置”页签,如下图所示:
双WAN接口的参数配置如表7-1所示
表7-1 双WAN设置的详细说明
配置项
主备模式
选中主备模式后,在“主接口”的下拉框中可选中主接口,则另外一个WAN口为备份接口
负载均衡
设备将通过加权轮询算法自动计算WAN0和WAN1的最大带宽,以均衡负载
路由选择模式
选择该模式,需要在“静态路由”页面上配置一条缺省路由指向一个WAN口,其他的多个静态路由指向另一个WAN口
配置接口IP地址时,如果同时配置了网关地址,则会自动生成相应的缺省路由,可在“静态路由”页面查看和删除。
配置举例:
U200-C的两个WAN接口,分别连接到路由器Router A和Router B,主机Host A和Host B通过交换机连接到U200-C的GigabitEthernet0/2接口,并可自动获取IP地址,如下图所示:
1. 配置主备模式
(1)        配置U200-C和路由器各接口的IP地址。在左侧的导航栏中选择【接口配置】>【WAN接口设置】,单击接口“GigabitEthernet0/0”对应的图标,进入设置WAN接口参数页面,配置其与Router A互连的IP地址,如下图所示:
“网关地址”为对端接口的IP地址。GigabitEthernet0/1接口IP地址的配置与此相似,此处省略。
(2)        在左侧的导航栏中选择【接口配置】>【WAN接口设置】,单击【双WAN设置】页签,选中“主备模式”前的复选框,如下图所示:
点击【确定】按钮,将双WAN接口设置为主备模式。
(3)        主接口选择“GigabitEthernet0/0”,则GigabitEthernet0/1成为备份接口,即接口处于不连通状态,如下图所示:
至此主备模式的配置完成。当主接口GigabitEthernet0/0出现故障,备份接口GigabitEthernet0/1会自动激活,从不连通状态切换到连通状态,保证数据的正常传输。
2. 配置路由选择模式
(1)        配置各接口的IP地址省略,具体可参见“配置主备模式”中的步骤1。
(2)        在左侧的导航栏中选择【接口配置】>【WAN接口设置】,单击【双WAN设置】页签,选中“路由选择模式”前的复选框,如下图所示:
点击【确定】按钮,将双WAN接口设置为路由选择模式。
(3)        配置上行链路的静态路由。在左侧的导航栏中选择【高级配置】>【静态路由】,如下图所示:
(4)        点击【新建】按钮,配置WAN口的静态路由,如下图所示:
点击【确定】按钮,完成WAN口静态路由的配置。两个上行接口,同时处于连通状态。
有关静态路由的详细介绍和配置,请参见7.6  静态路由
路由的优先级数值越大,优先级越小,本产品静态路由缺省优先级为60。
3. 配置负载均衡模式
(1)        配置各接口的IP地址省略,具体配置请参见“配置主备模式”中的步骤1。
(2)        配置负载均衡策略,此处省略,具体配置请参见7.9  负载均衡
(3)        在左侧的导航栏中选择【接口配置】>【WAN接口设置】,单击“双WAN设置”页签,选中“负载均衡”前的复选框,如下图所示:
单击【确定】按钮,使能负载均衡功能。可在【高级配置】>【负载均衡】>【链路负载均衡】页签下,查看有关负载均衡的信息。
