f1070防火墙做了透明部署模式后能不能使用内部网络管理地址呢,怎么配置?
(0)
可以的呀,随意找一个接口配置IP 网关就行了
也可以使用VRF隔离 以下命令参考
ip vpn-instance Management
interface GigabitEthernet1/0/0
ip binding vpn-instance Management
ip address 192.168.1.254 24
ip route-static vpn-instance Management 0.0.0.0 0 192.168.1.1
也可以创建一个vlan 接口允许这个vlan通过
VLAN里面配置IP就行了,前提是安全策略也要放通才行。
(0)
透明模式的防火墙可以使用带外管理,以下是部署要点,请参考:
1、新起一个VLAN作为管理使用,配置IP地址、子网掩码。最好VLAN和上行设备的管理VLAN一致。
2、将VLAN划分到端口。
3、将VLAN和物理端口都加入到managerment域内。
4、配置默认路由指向到上行设备的管理VLAN中。
(0)
透明模式防火墙能使用带内管理吗
一般都带外管理。如果是用带内管理,就类似混合模式,不仅透传上下行互联的VLAN,还透传本端的管理VLAN实现管理了。
那么这个混合模式怎么配置呢
就是在互联的接口这里既透传管理VLAN,也透传互联VLAN。实现上下行设备互联的同时也对防火墙实现远程登陆管理。 不过还是建议使用带外管理。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
你这个是带外管理吧,我说的是不增加线路的情况下,配置一个内部管理地址,我配置了很多次一直没成功,防火墙支持内部管理地址吗
那就起一个vlan就行了 不建议这样
起了vlan,然后将接口配置了trunk,放通这个管理vlan,配置指向核心交换机或者路由器的路由,但是从核心还是ping不通,也管理不了防火墙
检查安全策略
安全策略是any-any,依然不通呀
那你vlan和对应的接口加入到安全域了吗
我在对应安全域选择的是1-4094全部加入安全域
你这是接口 我说的时VLAN虚接口
vlan虚接口也加进去了,但还是ping不通
debug看下,看下什么原因,AK的不支持,F系列的是支持的
好的,谢谢
