如图所示的网络架构,如果我想172.16.10.0与172.16.20.0网段通过策略路由到移动运营商,172.16.30.0网段通过策略路由到电信运营商,这个防火墙回程到核心交换机的路由应如何写?在线等!!!
(0)
防火墙上分别配置静态路由指向到核心交换机,参考命令如下:
ip route-static 172.16.10.0 255.255.255.0 X.X.X.X
ip route-static 172.16.20.0 255.255.255.0 X.X.X.X
ip route-static 172.16.30.0 255.255.255.0 X.X.X.X
另外在防火墙上配置策略路由就可以了,以下是策略路由的配置举例,请参考:
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
· 源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
· 其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达。
(1) 配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 5.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
(0)
回程路由正常写 吓一跳到交换机 主要是策略路由
(1)
接口策略路由,匹配到你的内部流量设置下一跳就行了
(0)
可以写静态路由回程吗
回程就静态正常写就行了
回程到核心的路由 就正常写就行了 和一条出口的写法是一样的、
然后在核心和防火墙的连接口(防火墙上)引用策略路由就行了、
外部路由也是正常写就行了、他自己会去匹配策略的
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
