UIS Cell3010G3安装CAS E0708时,启动模式选择哪一种?
2021-01-09提问
  • 1收藏,1053浏览
服务器使用UEFI模式引导启动还是Legency模式引导启动?
裂开 四段
(4)     配置分区信息。
¡     服务器使用UEFI模式引导启动:在Mount Point下拉框中选择对应分区,在Desired Capacity输入框中输入分区大小,单击Add mount point按钮完成分区的添加。按照此方法依次添加/、/boot/efi、/boot、/vms、swap和/var/log分区,分区完成后,如图3-64所示,分区规格要求如表3-6所示。
¡     服务器使用Legency模式引导启动:在Mount Point下拉框中选择对应分区,在Desired Capacity输入框中输入分区大小,单击Add mount point按钮完成分区的添加。按照此方法依次添加/、/boot、/var/log、swap和/vms分区,分区完成后,如图3-64所示,分区规格要求如表3-6所示。
如搭建双机热备环境,由于双机热备的数据库分区创建在/vms分区下,并且/vms分区自身需要一定量的空间,因此至少要为/vms分区分配30G的空间且文件系统类型为ext4。/vms分区最小空间估算方法为:数据库分区(预估主机个数*10M+预估虚拟机个数*15M)*15/1024M+10G。建议在保证其他分区空间充足的前提下,为/vms分区分配尽量大的空间。
图3-64 分区完成
