如何配置交换机的管理地址?
2021-01-10提问
  • 1收藏,13159浏览
企业有很多交换机,如何给每个交换机配置一个管理地址,然后通过telnet远程管理!
麻烦写个详细的步骤,谢谢!
粉丝:30人 关注:0人
配置一个vlan,给vlan配置一个ip地址,写路由打通即可,所有交换机都要配置的话,管理地址配置同网段
你好,telnet到路由器,然后路由器再tel到3层可以,但是路由器无法telnet到2层,必须到三层后,才能再telnet到2层! 有没有办法,让telnet到路由器后,想telnet哪个就telnet哪个?
信仰.冠森.弱电.18700119860 发表时间:2021-01-10
你新建一个比如vlanif100,把它当做管理地址,在这个V;ANIF100下面设置管理地址192.168.100.XXX 255.255.255.0 然后加个默认路由到核心,比如IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.XXX(核心的IP地址) 需要远程telnet 还要通诺CONSOLE口登陆配置VTY接口和等级 密码等,就OK了。
zhiliao_SzHfj 发表时间:2021-01-11
粉丝:124人 关注:6人
以下是交换机配置管理地址和telnet的案例及连接:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/102754
<H3C>sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 192.168.200.201 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]int gi 1/0/3
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]quit
[SW1]local-user weijianing
New local user added.
[SW1-luser-manage-weijianing]password simple weijianing
[SW1-luser-manage-weijianing]service-type telnet
[SW1-luser-manage-weijianing]authorization-attribute user-role network-admin
[SW1-luser-manage-weijianing]quit
[SW1]telnet server enable
[SW1]line vty 0 4
[SW1-line-vty0-4]authentication-mode scheme
[SW1-line-vty0-4]protocol inbound all
[SW1-line-vty0-4]quit
测试:
物理机填写IP地址:
物理机能PING通SW1:
使用telnet 192.168.200.201命令,登陆交换机:
输入用户名、密码,回车,登陆成功:
粉丝:3人 关注:0人
给你找到一个介绍:https://www.h3c.com/cn/d_200712/325594_30005_0.htm
3.4.2  配置举例
当前用户通过Console口(AUX用户界面)登录到交换机,且用户级别为管理级(3级)。当前用户要对通过VTY0用户界面进行Telnet登录进行如下限定:
l              配置本地用户的用户名为guest
l              配置本地用户的认证口令为明文显示方式,口令为123456
l              配置本地用户的服务类型为Telnet且命令级别为2级
l              配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户进行Scheme认证
l              配置VTY0用户界面支持Telnet协议
l              配置VTY0用户界面终端屏幕的一屏显示30行命令
l              配置VTY0用户界面的历史命令缓冲区可存放20条命令
l              配置VTY0用户界面的超时时间为6分钟
图3-3 配置VTY用户界面属性的组网图
# 进入系统视图,启动Telnet服务。
<H3C> system-view
[H3C] telnet server enable
# 创建本地用户guest,并进入本地用户视图。
[H3C] local-user guest
# 配置本地用户的认证口令为明文显示方式,口令为123456。
[H3C-luser-guest] password simple 123456
# 配置本地用户的服务类型为Telnet且命令级别为2级。
[H3C-luser-guest] service-type telnet level 2
[H3C-luser-guest] quit
进入VTY0用户界面视图。
[H3C] user-interface vty 0
配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户进行Scheme认证。
[H3C-ui-vty0] authentication-mode scheme
# 配置VTY0用户界面支持Telnet协议。
[H3C-ui-vty0] protocol inbound telnet
# 配置VTY0用户界面终端屏幕的一屏显示30行命令。
[H3C-ui-vty0] screen-length 30
# 配置VTY0用户界面的历史命令缓冲区可存放20条命令。
[H3C-ui-vty0] history-command max-size 20
# 配置VTY0用户界面的超时时间为6分钟。
[H3C-ui-vty0] idle-timeout 6
3.5  Telnet配置环境搭建
3.5.1  通过终端Telnet到以太网交换机
第一步:通过Console口登录交换机,开启Telnet server功能,并正确配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址(VLAN 1为交换机的缺省VLAN)。
l              通过Console口搭建配置环境。请参见“2.2  通过Console口登录交换机”。
l              通过Console口在超级终端中执行以下命令,开启Telenet server功能并配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址。
# 开启Telnet server功能,并配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址为202.38.160.92,子网掩码为255.255.255.0。
<H3C> system-view
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 202.38.160.92 255.255.255.0
第二步:在通过Telnet登录以太网交换机之前,针对用户需要的不同认证方式,在交换机上进行相应配置。请参见“3.2  认证方式为None时Telnet登录方式的配置”、“3.3  认证方式为Password时Telnet登录方式的配置”、“3.4  认证方式为Scheme时Telnet登录方式的配置”的描述。缺省情况下,Telnet用户登录需要进行Password认证。
第三步:如图3-4所示,建立配置环境,只需将PC机以太网口通过网络与以太网交换机VLAN 1下的以太网端口连接。如果PC机和以太网交换机不在同一局域网内,则PC机和交换机VLAN 1接口之间必须存在互相到达的路由。
图3-4 通过局域网搭建本地配置环境
第四步:在PC机上运行Telnet程序,输入交换机VLAN 1接口的IP地址,如图3-5所示。
图3-5 运行Telnet程序
第五步:如果配置验证方式为Password,则终端上显示“Login authentication”,并提示用户输入已配置的登录口令,口令输入正确后出现命令行提示符(如<H3C>)。如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示,表示当前Telnet到以太网交换机的用户过多,请稍候再连接(S5500-EI系列以太网交换机最多允许5个Telnet用户同时登录)。
第六步:使用相应命令配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
&  说明:
l      通过Telnet配置交换机时,请不要删除或修改交换机上对应本Telnet连接的VLAN接口的IP地址,否则会导致Telnet连接断开。
l      Telnet用户通过Password认证方式登录交换机时,缺省可以访问命令级别为0级的命令。有关命令级别的描述请参见“系统维护与调试”模块中相关部分的介绍。
3.5.2  通过以太网交换机Telnet到以太网交换机
用户可以从一台交换机Telnet到另一台交换机上,对其进行配置。本端交换机作为Telnet客户端,对端交换机作为Telnet服务器端。如果两台交换机相连的端口在同一局域网内,则其IP地址必须配置在同一网段;否则,两台交换机之间必须存在互相到达的路由。
配置环境如图3-6所示,用户Telnet到一台以太网交换机后,可以输入telnet命令再登录其它以太网交换机,对其进行配置管理。
图3-6 提供Telnet Client服务
第一步:针对用户需要的不同认证方式,在作为Telnet Server的交换机上进行相应配置。请参见“3.2  认证方式为None时Telnet登录方式的配置”、“3.3  认证方式为Password时Telnet登录方式的配置”、“2.6  认证方式为Scheme时Console口登录方式的配置”的描述。缺省情况下,Telnet用户登录需要进行Password认证。
第二步:用户登录到作为Telnet Client的以太网交换机。
第三步:在Telnet Client的以太网交换机上作如下操作:
<H3C> telnet xxxx
其中xxxx是作为Telnet Server的以太网交换机的主机名或IP地址,若为主机名,则需是已通过ip host命令配置的主机名。
第四步:如果配置验证方式为Password,则终端上显示“Login authentication”,并提示用户输入已配置的登录口令,口令输入正确后出现命令行提示符(如<H3C>)。如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示,表示当前Telnet到以太网交换机的用户过多,请稍候再连接。
第五步:使用相应命令配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
