F1000-C-G防火墙自动备份不生效
2021-01-15提问
  • 1收藏,958浏览
粉丝:0人 关注:6人
如图:
手动TFTP备份可以生效!
但是,自动TFTP备份不生效,求解???
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
如上图,自动TFTP备份不生效,求解???
版本如下:
粉丝:38人 关注:3人
Destination filename    定义的  存在吗
不存在同名,80.80是一台存储,这台存储能收到其他设备的备份文件,唯独收不到这台防火墙的
你的益达 发表时间:2021-01-15
tftp 192.168.80.80 put startup.cfg at xx;xx;xx 试试 把Destination filename 去掉
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-01-15
time 2 repeating at 16:56 week-day Fri command tftp 192.168.80.80 put startup.cfg,去掉了还是没用呢
帮不了了你了 你可以升下级看看
解决了,少了这条命令view monitor,还是谢谢您!
粉丝:111人 关注:1人
查看一下日志脚本运行时 ,logbuff里面的报错日志。
有点像另存为文件名的问题,应该时1000-C-G,写出F100_C_G试试看
不行哈,换了个名字还是不行呢
粉丝:0人 关注:6人
改了名字还不行
粉丝:124人 关注:6人
进一步检查下备份配置的调度时间是否准确。
可参考如下配置举例:
1、配置调度工作
[H3C]scheduler job beifen  //创建调度工作
[H3C-job-beifen]command 1 copy slot1#flash:/startup.cfg flash:/beifen.cfg  //在上传前,建议复制一份配置文件在设备本地后再上传,不然上传到了TFTP服务器可能会出现文件重名,同时不好辨别备份的配置文件是哪台设备。
[H3C-job-beifen]command 2 y  //在使用copy命令时,会提示是否使用此文件名,因此选择Y
[H3C-job-beifen]command 3 tftp 10.1.1.1 put flash:/beifen.cfg //使用TFTP命令上传配置文件到TFTP服务器
[H3C-job-beifen]command 4 delete slot1#flash:/beifen.cfg  //上传完成后,建议将设备本地刚复制的文件给删除,节约设备空间
[H3C-job-beifen]command 5 y  //在执行delete命令时,设备会提示是否删除此文件,因此选择Y
[H3C-job-beifen]quit
2、配置调度策略
[H3C]scheduler schedule beifen //创建调度策略
[H3C-schedule-beifen]job beifen //调用调度工作
[H3C-schedule-beifen]time repeating at 00:00 month-date last  //指定调度策略运行的时间为每个月最后一天的0
[H3C-schedule-beifen]quit
注意事项:
1、保持交换机与TFTP服务器的网络连通。
2、保证设备的系统时间与现实时间一致,如果不一致,设备上传配置文件到TFTP服务器的时间会出现偏差。
3、设置好TFTP服务器的开启,路径。
4、完成调度工作、调度策略的配置后,要记得保存设备的配置。
我这V5的,配不了
