SW1配置如下, 其他配置略,
2021-01-15提问
  • 1收藏,1439浏览
SW1配置如下, 其他配置略, PC在手动配置地址,将网关指向vlan32接口地址86.100.32.253时,PC可访问整个网络直达运营商,PC自动获取时能获到IP地址,但获不到网关86.100.32.254
sw1:
interface Vlan-interface32
 ip address 86.100.32.253 255.255.255.0
 port link-mode bridge port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 32 800
# interface Vlan-interface800
 ip address 21.103.32.2 255.255.255.0
 port access vlan 800
ospf 1 area 0.0.0.0
 network 21.103.32.0 0.0.0.255
 network 86.100.32.0 0.0.0.255
dhcp enable
 dhcp server forbidden-ip 86.100.32.254
dhcp server ip-pool vlan32
 gateway-list 86.100.32.254
 network 86.100.32.0 mask 255.255.255.0
 dns-list 114.114.114.114
in vlan32
dhcp select server
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
首先第一步配置SW1如下
第二步在SW2上验证配置 发现dhcp server分配正确 #由于PC模拟设备显示问题所有此处有SW2证明
第三步 进一步验证是模拟pc问题 此时我们修改SW2配置使其成为254网关
第四步 验证结果 pc通过网关跨网段成功 证明获取正确
您的意思是三层接口地址必须与地址池上的网关一致?在这点上与华为的不一样,华为的三层地址和该地址池上的网关可使用不同的地址
zhiliao_gByy3r 发表时间:2021-01-16
没有呀 通用协议怎么可能私有化属性 图二很清楚呀 sw2作为dhcp client的时候获取到的dhcp server地址是253呀 但是此时我们看路由表缺省是254的默认路由呀 此时网络中没有254的网关设备呀 后面为了验证pc转发才把sw2的32改为的254而已 请仔细看
Xcheng 发表时间:2021-01-16
回复Xcheng:
那么问题是缺省路由的下一跳导致的吗?不是应该改sw1吗? 为什么改sw2,,sw2除了上联口打trunk,下联口划入access,好像不需要什么配置
不改sw2你加一台模拟器254网关同理呀 改sw1也是一样的 只是为了模拟dhcp客户端拿到了正确的ip地址、子网掩码以及网关等信息而已并模拟跨网段转发数据到达网关并转发而已
Xcheng 发表时间:2021-01-17
回复Xcheng:
按你说的改了sw2也不行, 把sw1三层地址改成254网络就能正常
zhiliao_gByy3r 发表时间:2021-01-17
唉。。。请你先搞清楚状况,我的回复是说明dhcp相关配置无问题以及对应要验证。而你把sw1改成254和上层网络通讯正常 说明是配置问题呀
分配客户端网关254 用253做dhcp没问题 问题是你倒是有254的网关设备出来转发数据呀 如果sw1就是网关 那说明你sw1配置是错的 至少截图是错的
回复Xcheng:
网关是配在sw1上的当然该设备是作为网关的, sw2只是接入层。。。。 可能配置还是有些差异, 如果你试了华为的设备你就知道同样的配置华为即可就能获取到网关了
都强调几遍了 SW2只是验证说明作用 如果sw1是对应终端地址 那个它业务网关地址和dhcpserver地址在终端上应该是一样得呀 除非组网不规范 在业务网关上配置sub地址 导致253和254都是sw1 如果你要验证dhcp server和网关地址不在通过一个设备的话 建议你把sw1设置成功网关地址254 然后在sw2上配置dhcp server为253 不就能验证结果了 如果分配不到网关地址跨网段转发肯定是有问题
粉丝:124人 关注:6人
dhcp server forbidden-ip 86.100.32.254  作为排斥地址了,就无法获取到了。
而且 86.100.32.254还作为网关,建议将这个排斥地址的配置删掉后再看下是否能获取到网关。
不把86.100.32.254排次了也是获不到网关的, 试了好多种方法了,
zhiliao_gByy3r 发表时间:2021-01-15
zhiliao_gByy3r 知了小白
