S5130S-52S-SI 两台交换机做成堆叠后,两个之间的一个端口配置成聚合口后,网络不通
2021-01-16提问
  • 2关注
  • 1收藏,1657浏览
粉丝:0人 关注:2人
S5130S-52S-SI 两台交换机做成堆叠后,两个之间的一个端口配置成聚合口后,网络不通?两台交换机各一个端口配置成
interface Bridge-Aggregation1 后 两根网线插上去后网络不通,但是管理vlan 是通的,业务vlan不通,如果拔掉一根网络又正常使用的?请问是否有环路情况,如何查看?还是交换机的堆叠(IRF配置)没有配置好?
粉丝:6人 关注:0人
display link-agg verbose看一下物理接口是不是都是S状态,S状态说明聚合已经成功,使用聚合接口互联无问题
display IRF看有多台设备说明IRF已经成功的
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1 Creation Mode: Manual Aggregation Mode: Dynamic Loadsharing Type: Shar Management VLANs: None System ID: 0x8000, 905d-7c7d-ea78 Local: Port Status Priority Index Oper-Key Flag XGE2/0/52(R) S 32768 12 6 {ACDEFG} 聚合口也是正常的,另外一个端口插上去业务网络不通?
李厚凡 发表时间:2021-01-16
这个聚合状态只有一根线吗?没有看到两根线诶
撇撇种土豆呀 发表时间:2021-01-16
因为插上另外一根业务会中断,
李厚凡 发表时间:2021-01-16
但是管理vlan 可以远程管理,
李厚凡 发表时间:2021-01-16
正常不接线,只要成员接口在聚合口里,也会显示一个S一个U的,是聚合有问题不
回复李厚凡:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1 Creation Mode: Manual Aggregation Mode: Dynamic Loadsharing Type: Shar Management VLANs: None System ID: 0x8000, 905d-7c7d-ea78 Local: Port Status Priority Index Oper-Key Flag XGE1/0/50(R) S 32768 11 6 {ACDEFG} XGE2/0/52 U 32768 12 6 {ACG} Remote: Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag XGE1/0/50 32768 0 0 0x8000, 0000-0000-0000 {DEF} XGE2/0/52 32768 0 0 0x8000, 0000-0000-0000 {DEF}
李厚凡 发表时间:2021-01-17
李厚凡 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
[2C3F_NETmain_10.0.124.30-H3C-STACK]dis irf
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1        Master  10        00e0-fc0f-8c02  ---
   2        Standby 1         00e0-fc0f-8c03  ---
 The bridge MAC of the IRF is: 905d-7c7d-ea78
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 0
[2C3F_NETmain_10.0.124.30-H3C-STACK]dis irf ?
这都是配置成功了?
成功的
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1 Creation Mode: Manual Aggregation Mode: Dynamic Loadsharing Type: Shar Management VLANs: None System ID: 0x8000, 905d-7c7d-ea78 Local: Port Status Priority Index Oper-Key Flag XGE1/0/50(R) S 32768 11 6 {ACDEFG} XGE2/0/52 U 32768 12 6 {ACG} Remote: Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag XGE1/0/50 32768 0 0 0x8000, 0000-0000-0000 {DEF} XGE2/0/52 32768 0 0 0x8000, 0000-0000-0000 {DEF} 两个端口插上去就网络不通了
李厚凡 发表时间:2021-01-17
粉丝:124人 关注:6人
关于IRF后聚合不通的问题,以下是排查要点,请参考:
1、聚合不成功可能会带来环路而影响业务。
2、检查两端链路聚合的模式是否一致。
3、检查两端链路聚合组透传的配置是否一致。
4、检查物理成员端口的配置和链路聚合组的配置是否一致。
5、可以dis link-agg verbose检查聚合组的状态是否为S。
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1 Creation Mode: Manual Aggregation Mode: Dynamic Loadsharing Type: Shar Management VLANs: None System ID: 0x8000, 905d-7c7d-ea78 Local: Port Status Priority Index Oper-Key Flag XGE2/0/52(R) S 32768 12 6 {ACDEFG} Remote: Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag XGE2/0/52 32768 0 0 0x8000, 0000-0000-0000 {DEF} 接单个聚合口网络是正常的。[HCP_NET_CORE_10.0.124.1]dis eth-trunk 2 Eth-Trunk2's state information is: WorkingMode: NORMAL Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP Least Active-linknumber: 1 Max Bandwidth-affected-linknumber: 8 Operate status: up Number Of Up Port In Trunk: 1 -------------------------------------------------------------------------------- PortName Status Weight XGigabitEthernet0/0/12 Up 1 XGigabitEthernet1/0/12 Down 1 [HCP_NET_CORE_10.0.124.1]int et [HCP_NET_CORE_10.0.124.1]int Eth-Trunk 2 [HCP_NET_CORE_10.0.124.1-Eth-Trunk2]di th # interface Eth-Trunk2 description 2C3F_NETmain_10.0.124.30 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 2 to 4094 上联聚合口是接华为交换机,做聚合协议是默认
李厚凡 发表时间:2021-01-16
