S6800交换机补丁卸载命令是啥
2021-01-16提问
  • 2收藏,2282浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
如题:S6800交换机补丁卸载命令是啥
粉丝:8人 关注:1人
1.1.18  install deactivate
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
(独立运行模式)
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number
install deactivate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number }
feature:Feature包。
patch:补丁包。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该参数中必须且只能包含文件系统的名称,不能包含文件系统位置信息,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:表示安装了该补丁包的所有单板。(独立运行模式)
all:表示安装了该补丁包的所有单板。(IRF模式)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-numberchassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请使用display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能执行该命令。否则,命令执行失败。关于display system stable state命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
该命令只能对已经激活的软件包进行卸载操作。使用本命令卸载指定slot上的软件包后,卸载的软件包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。卸载补丁包时,若使用install deactivate patch filename all命令同时卸载所有slot上的补丁包,则无需执行install commit命令,所有补丁包在设备重启后继续失效。
# 卸载指定slot上的patch包route-patch.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 1
This operation might take several minutes, please wait...Done.
# 卸载成员设备1的1号槽位单板上的patch包route-patch.bin。(IRF模式)
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin chassis 1 slot 1
粉丝:6人 关注:0人
<H3C>install deactivate patch flash:/S5560X_EI-CMW710-R1119P16H0X.bin slot 1
This operation maybe take several minutes, please wait...............Done.
<H3C>install commit
有文档连接吗?
zhiliao_bl2sS4 发表时间:2021-01-16
补丁版本说明书里的,官网好像没有。我粘贴一下 5.3.1 如果已经安装了其他补丁版本,需要先卸载 #检查是否已经安装其他补丁 <H3C>display install active Active packages on slot 1: flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r1119p16.bin flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r1119p16.bin flash:/S5560X_EI-CMW710-R1119P16H0X.bin <H3C> 上述显示R1119P16H0X补丁已经安装,此时需卸载H0X补丁。 <H3C>install deactivate patch flash:/S5560X_EI-CMW710-R1119P16H0X.bin slot 1 This operation maybe take several minutes, please wait...............Done. <H3C>install commit -----注① <H3C>display install active Active packages on slot 1: flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r1119p16.bin flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r1119p16.bin <H3C> 可以看到,补丁已经卸载。 注① :如果执行了这条命令,设备重启后H0X补丁将不再生效;如果没有执行这条命令,设备重启后H0x补丁将继续生效。 5.3.2 安装补丁 # 安装补丁包文件。 <Sysname>install activate patch flash:/S5560X_EI-CMW710-R1119P16H02.bin slot 1 This operation maybe take several minutes, please wait..............Done. <Sysname>install commit -----注② 注②:如果执行了这条命令,设备重启后补丁将继续生效;如果没有执行这条命令,设备重启后补丁将不再生效。
撇撇种土豆呀 发表时间:2021-01-16
粉丝:124人 关注:6人
关于卸载补丁包,可参考如下操作说明:
1.6.4  卸载PEX补丁包
1. 限制和指导
补丁包被卸载后仍然存在于PEX设备的文件系统中,如需删除该补丁包,可以通过switchto pex命令登录对应PEX设备,使用delete命令删除多余的文件,保证其有足够的空间存储升级软件包。
2. 卸载PEX补丁包
请在用户视图下执行以下命令,卸载PEX补丁包。
install deactivate pex patch filename { all | slot slot-list }
补丁包卸载之后并未被删除,依旧保存在PEX设备的文件系统中。
具体的用户手册链接如下:
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1228355_30005_0.htm#_Toc19714972
