ER3200G3 进行虚拟服务器端口nat后,重新拨号nat的端口不可用
2021-01-18提问
  • 1收藏,893浏览
零段
粉丝:0人 关注:2人
ER3200G3 进行虚拟服务器端口nat时,外部地址选择的是“当前接口IP地址”,下面选wan1,如下图:
当路由重新拨号时,wan1的ip发生变化,外部地址没有跟着变化,进设置界面发现,外部地址变成了选择“其他地址”,ip是之前的ip地址。导致原来nat的端口不可用,要重新修改配置才行,如下图:
如果是拨号获取的动态公网ip,就要每次拨号重新修改配置nat的外部地址,非常不方便,麻烦看看如何解决,谢谢。
粉丝:119人 关注:1人
可以结合DDNS使用
DNS配置参考:https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm#_Toc13662428
叫我靓仔 发表时间:2021-01-18
您好,我的问题是使用新的ip地址时nat端口无法访问,跟ddns没有任何关系,谢谢
发表时间:2021-01-18
因为nat配置的是老的ip,而新的ip并没有做nat配置,所以新老ip都无法使用nat端口,只能重新配置新的ip才可用,谢谢。
发表时间:2021-01-18
回复叫我靓仔:
您好,是因为外网ip变了映射不生效,ddns配置只是做了域名和ip的转换啊,nat配置端口的外网地址只能配IP不能配域名啊
发表时间:2021-01-18
回复:
外网PPPOE的情况下,你选的是接口还是IP地址来左映射?
回复叫我靓仔:
我选的是接口wan1,但重新拨号后会自动更改为其他ip地址,地址是老地址
发表时间:2021-01-18
回复:
“重新拨号后会自动更改为其他ip地址,地址是老地址”你这个地址不是IP地址吗
回复叫我靓仔:
是的,配置选的wan1,重新拨号后发现配置会自动变成选择其他地址,等于配置的ip没有变化,但是wan1口IP已经变化了,感觉是这款路由器的bug
发表时间:2021-01-18
回复:
升级版本呢
刚买的企业路由啊,会不会升成砖头了
发表时间:2021-01-18
回复:
毕竟企业设备,没那么脆弱
5 个回答
粉丝:2人 关注:4人
可以参考以下配置,借助花生壳实现配置DDNS
配置动态DNS
1. 注意事项
设备向DDNS服务器申请域名时,请保证WAN接口地址为公网IP地址。
2. 配置准备
请提前在动态域名服务提供商(如花生壳网站)处注册账户,设置密码。
(1)     单击导航树中[高级选项/应用服务]菜单项,进入应用服务配置页面。
(2)     单击“动态DNS”页签,进入动态DNS配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,弹出新建动态DNS策略对话框。
(4)     在“WAN接口”配置项处,选择设备上的提供Web、Mail或者FTP等服务的WAN接口。
(5)     在“域名”配置项处,输入设备的域名。
(6)     在“服务器配置”下,设置动态DNS服务器参数:
¡     服务提供商:选择服务提供商,如花生壳等。
¡     服务器地址:服务提供商的服务器地址。如果服务器地址与缺省情况不同,勾选“修改服务器地址”后进行修改。
¡     更新间隔:设置设备向服务器发送更新请求的时间间隔。如果配置时间间隔为0,设备只在WAN接口IP地址发生变化或者接口连接由down变为up时发送更新请求。
(7)     在“账户配置”下,输入在服务提供商处注册的用户名和密码。
(8)     点击<确定>按钮,完成设置。
您好,我的问题在于nat配置上,跟ddns没有关系,因为nat配置的是老的ip,而新的ip并没有做nat配置,所以新老ip都无法使用nat端口,只能重新配置新的ip才可用,谢谢。
发表时间:2021-01-18
ddns就是解决你这个问题的,ip一直会变,所以绑定的是域名
小白小白 发表时间:2021-01-18
您好,ddns的配置是可以通过固定域名解决ip变化的问题,但是解决不了nat配置的ip变化啊,nat配置只能填ip,不能填域名啊
发表时间:2021-01-18
回复小白小白:
发表时间:2021-01-18
粉丝:124人 关注:6人
由于是非固定IP,可考虑使用DDNS来实现。以下是配置举例,请参考:
12.1.3  配置动态DNS
1. 注意事项
2. 配置准备
(8)     点击<确定>按钮,完成设置。
发表时间:2021-01-18
粉丝:5人 关注:1人
看一下出接口能不能选dialer口,如果不行,就按楼上说的做DDNS,或者等出版本,估计后面版本会解决
只能选wan口,楼上说的ddns解决不了问题,目测是bug,主要问题在于nat映射的配置ip没有更新,导致nat的端口新老ip都不能用。
发表时间:2021-01-19
zhiliao_mBGlIa 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
熊大王 知了小白
我只了,这个是bug,不是设置问题,我也碰到了,无解
