交换机带宽问题!
2021-01-18提问
  • 1收藏,1808浏览
交换机接口bandwidth:1000000kbps,是不是1000兆带宽,每秒传输最大为100兆?
peak input  rate:14648347 bytes/sec 这个是不是每秒传输速率?这个值最如果超过100兆就会卡顿吗?
lumm 九段
粉丝:20人 关注:5人
千兆带宽,超过百兆也不会卡的,但是这个峰值是5min的平均值,不是瞬间的,可通过如下命令看下是否出现过拥塞:重点关注dropped的计数,多次查看看下是否增加,如有增加说明出现过拥塞丢包,需要扩带宽
<S10504_2.41>dis qos queue-statistics interface GigabitEthernet 1/3/0/1 outbound
Interface: GigabitEthernet1/3/0/1
Direction: outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Current queue length: 0 packets
Queue 1
Queue 2
Queue 3
粉丝:124人 关注:6人
bytes/sec 就是每秒传输的bytes。
超过的带宽就会引起卡顿或丢包。
因此建议使用高速率的端口或者部署链路聚合。
peak input rate:14648347 bytes/sec 这个换算成m是13兆多!是吗?而接口每秒速率是100兆对吗?
信仰.冠森.弱电.18700119860 发表时间:2021-01-18
您好,端口的带宽,也就是这个端口容量而已。
得闲饮茶013 发表时间:2021-01-18
那1000M带宽的端口,容量是按每秒100兆的传输速率吗?
粉丝:7人 关注:1人
1000M带宽,现场 14648347 bytes/sec已经接近对应带宽值了。
1000M带宽,现场 14648347 bytes/sec,换算成兆是13兆多每秒吗?这个值达到80兆左右是不是需要做聚合了?
1000M带宽,现场 14648347 bytes/sec,换成兆是13兆多,是吗?
如果这个值不超过80兆就不需要做聚合是吗?
