F1020日志解释
2021-01-18提问
  • 1收藏,955浏览
日志:
%Jan 18 16:58:00:000 2021 FW-1020 IKE/6/IKE_P1_SA_ESTABLISH_FAIL: -COntext=1; Failed to establish phase 1 in Aggressive mode IKE_P1_STATE_INIT state.
Reason: No acceptable transform.
SA information: Role: responder
 Local IP: 58.16.134.46
Local ID type: Unknown
 Local ID:
Local port: 500
Retransmissions: 0
Remote IP: 222.85.183.47 Remote ID type: FQDN
 Remote ID: kxt1
 Remote port: 5189
Recived retransmissions: 0
 Inside VPN instance:
 Outside VPN instance:
Initiator COOKIE: a79835c927b3a6e7
Responder COOKIE: e77c1d605fb70ac8
Connection ID: 3105
 Tunnel ID: 4294967295
 IKE profile name:
接口配置:
interface GigabitEthernet1/0/14 port link-mode route
 description 出口2
 ip address 58.16.134.46 255.255.255.252
 ip last-hop hold
 nat outbound 3999
nat server protocol tcp global current-interface 86 inside 192.168.1.210 80 rule ServerRule_88
 nat server protocol tcp global current-interface 3366 inside 192.168.1.210 3366 rule ServerRule_89
F1020防火墙做的出口网关,开启日志一直有;求大神解释日志生成原因,谢谢,小弟敬上。
粉丝:12人 关注:4人
开启了ipsec日志记录功能吧,undo掉即可。
ipsec logging packet enable命令用来开启IPsec报文日志记录功能。
粉丝:2人 关注:4人
你好,现网是不是配置了ipsecvpn,如果没有IPsecVPN业务的话,可以在接口下把IPsecVPN关闭。
粉丝:124人 关注:6人
从反馈的日志来看ipsec IKE野蛮模式建立失败的提示。
如果现场没有配置IPSEC VPN,可以在端口删除IPSEC VPN的应用。
另外如果想关闭日志的回显,以下是参考命令:
<H3C>u t m
<H3C>u t d
端口下默认IPSEC VPN 是不开启的是吧
雪寒yml 发表时间:2021-01-18
您好,默认是不开启的。
得闲饮茶013 发表时间:2021-01-18
如果是不开启的状态,为啥还会收到IPSEV VPN 野蛮模式建立失败的日志提示呢? 我都没有建立IPSEC VPN 业务;是否可以拒绝掉对端发过来的IPSEV VPN 野蛮模式建立信息,应该有日志审计在,我不可能屏蔽掉所有日志信息哦,敬请大神指教。
