防火墙 ac-path F100-C-EI,原本有两根宽带,加了根宽带后FTP无法使用
2021-01-20提问
  • 1收藏,690浏览
原本有两根宽带,用外网IP实现FTP、邮箱服务,原本服务一切正常。
加了根拨号的宽度后,FTP服务无法使用。这根宽带的IP没有做端口映射,只是为了增加内网带宽
粉丝:124人 关注:6人
关于新增链路之后原有的服务无法使用,以下是排查要点,请参考:
1、拔掉拨号的链路后看是否能正常使用。
2、检查是否是配置了相同优先级的默认路由,不排除是路由来回路径不一致。
3、可尝试在防火墙端口上开启ip last-hop hold进行原进原出。
如果改默认路由的优先级,是把新加的路由优先级改大是吗?
zhiliao_i70huL 发表时间:2021-01-20
您好,如果是为了冗余备份,把新加的优先级加大看下效果如何。
得闲饮茶013 发表时间:2021-01-20
他们是为了增加带宽,能否使用策略路由把FTP的IP指定在接口上?
您好,是想让FTP的IP走特定出口么?如果是,可以使用策略路由来指定。但是还是要看现场组网的情况。
粉丝:38人 关注:3人
增加了外线没有增加其他操作吗
没有,就配置了NAT
你这可能是来回路径不一致啊 可以ip last-hop hold 保持下一跳试试 另外可以固定FTP服务走一条线试试
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-01-20
