ER8300G2-X误改了子网掩码,不能登录web界面了咋办。
原设置IP段192.168.1.1/24,子网掩码255.255.255.0,误把子网掩码改为了255.255.248.0,然后web界面进不去了,咋办?
如何重置路由器?不会用命令行。有一年前的配置文件备份,该如何回复?
(0)
可以修改电脑的IP为手动设置,修改跟路由器的IP在同一个子网掩码下就可以了。
如果还是无法登陆,建议恢复出厂设置:
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin
(2)
有配置文件的话,看看有没有reset键,应该可以把设备重置然后进入web,导入配置就可以了吧,或者用电脑ping一下这个地址,看还能不能ping通,把电脑的改成同网段的试试
(1)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
