小贝MSG360-10-PWR升级固件提示空间不足,手动删除boot.bin和system.bin后重启设备后无法启动
2021-01-25提问
  • 1收藏,1615浏览
小贝MSG360-10-PWR升级固件提示空间不足,手动删除boot.bin和system.bin释放空间升级,还是显示空间不足,后面重启了设备就进不了系统。通过调试线进去Bootroom,但是LAN楼网卡灯不亮,这样如何下载固件升级?
粉丝:4人 关注:0人
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/MSG/MSG360_10/
可以通过连接中的bootroom菜单导入新的版本
在命令行在reset recycle-bin清除回收站
哪里导入?有具体步骤吗?谢谢
zhiliao_EGT4vl 发表时间:2021-01-25
网卡灯不亮没办法联网下载
Bootrom下版本升级 1. 使用Console口登入到命令行,从官网下载MSG360-40的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为MSG360_40-CMW710-R5221.ipe 2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定 3. 在MSG360重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。 ===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>========================= |<1> Boot System |<2> Enter Serial SubMenu |<3> Enter Ethernet SubMenu |<4> File Control |<5> Restore to Factory Default Configuration |<6> Skip Current System Configuration |<7> BootWare Operation Menu |<8> Clear Super Password |<9> Storage Device Operation |<0> Reboot =============================================================== Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): 3(此处输入) ================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash |<1> Download Application Program To SDRAM And Run |<2> Update Main Application File |<3> Update Backup Application File |<4> Update Secure Application File |<5> Modify Ethernet Parameter |<0> Exit To Main Menu |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> ============================================================= 4. 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输MSG360_40-CMW710-R5221.ipe到MSG360上 Enter your choice(0-5): 5 ===========<ETHERNET PARAMETER SET>===================== |Note: '.' = Clear field. | '-' = Go to previous field. | Ctrl+D = Quit. =============================================================== Protocol (FTP or TFTP) : TFTP //忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车 Load File Name :MSG360_40-CMW710-R5221.ipe //忽略输出内容,直接输入MSG360_40-CMW710-R5221.ipe,然后回车 Target File Name :MSG360_40-CMW710-R5221.ipe //忽略输出内容,直接输入MSG360_40-CMW710-R5221.ipe,然后回车 Server IP Address :192.168.0.1 //忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车 Local IP Address :192.168.0.50 //忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车 Gateway IP Address :0.0.0.0 //忽略输出内容,直接回车 备注:注意给电脑手动配置一个与MSG360同网段的IP地址,保证电脑与MSG360路由可达,能ping通 =============<Enter Ethernet SubMenu>========================== Note:the operating device is flash |<1> Download Image Program To SDRAM And Run |<2> Update Main Image File |<3> Update Backup Image File |<4> Download Files(*.*) |<5> Modify Ethernet Parameter |<0> Exit To Main Menu |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> ============================================================= Enter your choice(0-5): 2 //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动 Loading..................................................................... ....................................Done! 5. 返回主菜单 =================<Enter Ethernet SubMenu>========================== Note:the operating device is flash |<1> Download Image Program To SDRAM And Run |<2> Update Main Image File |<3> Update Backup Image File |<4> Download Files(*.*) |<5> Modify Ethernet Parameter |<0> Exit To Main Menu |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |================================================================= Enter your choice(0-5): 0 6. 回到主菜单,使用上传的版本重启 ==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Restore to Factory Default Configuration | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Skip Authentication for Console Login | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot Enter your choice(0-9): 0 System is starting... 重启设备完成后就可以使用设备管理地址登录MSG360进行管理,查看版本是否升级成功,命令行下通过命令 <H3C>display version H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5221
只有一个蓝胖子 发表时间:2021-01-25
网卡灯不亮建议咨询400或替换接口测试
知了小白
粉丝: 关注:
删除的时候要彻底删除  不然会放到回收站  进入boot模式  你把回收站的两个bin文件再回复到flash下面,然后再重启就可以了 ,还有删除后一定要把新的文件上传到flash里面,然后指定新文件为启动文件就可以了
有具体步骤吗?
zhiliao_7LhX7s 知了小白
你好,LAN口灯不亮,wan灯是可以正常使用的,网线接WAN口,进入bootroom操作就行
