光模块的收发光
2021-01-26提问
  • 1收藏,1575浏览
同一型号的光模块 在相同的两台设备上的互联链路 收发光不同的原因有哪些。两台设备在同一机房,中间没有经过odf是直连。收发光不同是尾纤的原因么?
粉丝:38人 关注:3人
每个光模块收发光的数值应该是不通 的受多种因素的影响    光是有范围的 只要是在正常范围内即可
如果是直连的两台设备中间没有经过odf 收光有点低 值在阈值内,有什么办法提高一下收光么。发光也是正常的。
Djsbdjsobsh 发表时间:2021-01-26
直连的话 光衰应该很低才对 光纤和光模块的型号是否对应?单模还是多模
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-01-26
单模的光纤 型号对应 两台互联的链路上 同一型号的光模块 阈值范围是2到-16.5 发光的范围都差不多 收光差别比较大 有的是-2左右 有的是-10左右
-10衰减很大了 不应该这样 换光纤试一下来吗
之前连续换了几个光模块收光也是-10左右,排查应该和光模块本身无关, 晚上会换个光纤测试一下
换收光那一芯就行了
粉丝:2人 关注:4人
你可以用光功率计直接与光模块测试,这样可以排除是不是光纤线缆的问题,还是本身光模块确实有问题;如果误差不大,在正常衰减范围内,是可以的。
粉丝:124人 关注:6人
对光路衰减产生影响的主要有以下几个要点:
1、光模块类型、速率、距离、波长。
2、光纤跳线的质量。
3、光纤线路是否有弯折。
4、只要在正常衰减范围内即可。
