华三48口交换机,带4个光口。
2021-01-28提问
  • 1收藏,1149浏览
Mr.xu 零段
这台交换机目前连接了两台服务器,分别是0和1两个网段的。两台服务器工作都正常,但是两者之间互相无法ping通?是否需要对交换机进行配置才可以互通?
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
首先 你这图片中的交换机是友商产品呀!
并非H3C系列交换机。
2个服务器工作正常不代表网络就正常呀!
建议从以下方面排查
1.确认下2个服务器的ip地址分别是多少。
2.不同网段需要三层转发。比如网关在XX设备上等等
3.以及服务器是否是多链路连接交换机等。。。或者说服务器直连的设备是什么 那些接口等等
如果不太熟悉或者现场情况复杂以及设计敏感信息,建议联系购买渠道方面的技术团队或者致电相应厂商400热线寻求帮助。
6 个回答
bei 九段
粉丝:23人 关注:7人
不通网段互通的话,交换机起in-vlan ,配置对应网段网关
粉丝:2人 关注:8人
网关在哪里
粉丝:11人 关注:1人
两个网段属于跨网段互访,需要通过网关来交互
因此交换机上需要配置两个网段的网关ip
并且在服务器侧配置网关IP地址
粉丝:124人 关注:6人
关于跨网段互通,以下是部署要点及命令,请参考:
1、分别创建两个VLAN,并配置VLAN IP,用于两个网段的服务器接入,参考命令如下:
vlan 10
vlan 20
int vlan 10
ip address 192.168.0.1 24
int vlan 20
ip address 192.168.1.1 24
2、将服务器接入的端口划分到相应的VLAN中,参考命令如下:
int gi 1/0/1
port link-type access
port access vlan 10
int gi 1/0/2
port access vlan 20
3、为了确保进一步互通,服务器上的系统防火墙注意放通相应的出入站规则。
您好,可以远程协助帮我配置一下吗?
Mr.xu 发表时间:2021-01-28
粉丝:111人 关注:1人
关闭两台服务器的防火墙
将两个网段的网关地址配置交换机或者路由器上
将交换机的接口分别加入至两个网段对应的vlan内。
您好,可以远程帮我配置下吗?
Mr.xu 知了小白
可是配置我不会啊,没弄过,怕弄不好整个系统就瘫痪了。
