能不能写个本地转发的配置?本地转发,ap上需要配置吗?
2021-01-29提问
  • 1收藏,757浏览
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
ap侧不需要
由ac侧下发map.txt文件来实现。
当然与ap互联的交换机端口要配置正确。
map文件举例[需要调试人员或者工程师人工上传到ac内并在ap视图下或ap组视图下关联才能完成下发]
map.txt
vlan 160
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
粉丝:124人 关注:6人
如果AP过多,可以使用自动注册上线。参考案例如下:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/798
本地转发AP侧不用配置,参考举例如下:
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。现要求:在AC上配置本地转发功能,使Client的数据流量不经过AC,直接由AP转发。
图1 WLAN本地转发组网图
3.2  配置思路
为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要AC下发map-configuration文件。
3.3  配置注意事项
·              map-configuration文件的命令行后面不要出现Tab键或者空格,否则会出现该行配置不成功的情况。
·              AP的配置需要根据具体AP的型号和序列号进行配置。
3.4  配置步骤
1. apcfg.txt的配置
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
port trunk permit vlan 200
2. 配置AC
(1)      配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
(2)      配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置本地转发模式,开启VLAN 200的本地转发功能。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)      配置AP
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA4320i-ACN
[AC] wlan ap officeap model WA4320i-ACN
# 设置AP序列号为219801A0T78159E09083。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A0T78159E09083
# 进入AP的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
(4)      配置AP的配置文件
# 在AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-officeap] quit
3. Switch的配置
(1)      配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2)      配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,网关地址为192.1.1.2,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.2,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
192.2.1.1做什么用了?为什么要forbidden-ip 192.2.1.1?
信仰.冠森.弱电.18700119860 发表时间:2021-01-29
粉丝:38人 关注:3人
https://www.h3c.com/cn/d_202006/1308041_30005_0.htm AP不用配置 建议仔细看下配置手册
3  配置举例
3.1  组网需求
图1 WLAN本地转发组网图
3.2  配置思路
3.3  配置注意事项
3.4  配置步骤
1. apcfg.txt的配置
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
2. 配置AC
(1)      配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
(2)      配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)      配置AP
# 开启Radio 2的射频功能。
(4)      配置AP的配置文件
3. Switch的配置
(1)      配置Switch的接口
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
(2)      配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
ap的序列号要怎么弄呢?一个ap一个序列号吗?
粉丝:11人 关注:21人
本地转发配置参考如下:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/7284
ap的序列号要怎么弄,一个ap一个序列号吗?
开启AP自动注册和固化功能 [H3C]wlan auto-ap persistent all [H3C]wlan auto-ap enable
二仙桥大爷 发表时间:2021-01-29
