F1070组VPN
2021-01-29提问
  • 5收藏,1378浏览
一台F1070防火墙和一台U200-S组IPSEC VPN  ,IKE SA能建立起来,IPSEC SA建立不起来请问是什么原因?
粉丝:45人 关注:5人
 只有ike sa 没有ipsec sa的情况
1. 首先检查一下 ipsec 下的算法是否有不一致的情况
2. 还有一种情况, 分支拨号不知道隧道地址,做 nat 穿越,总部侧需要配置模板方式,如
果不是模板可能会导致只有 ike sa
3. D ebug 看到哪一步的问题
5. 如果打 debug 发现有如下报错: 2th byte of the structure ISAKMP Identification Payload
must be 0 。解决方案可以有两种:第一种可以尝试重新配置一下预共享密钥,另外可
以检查是否有 ike proposal 内容一样或者匹配错的情况(下面6),删除多余的
proposal 试下。
6. 注意下面这一种情况:
ike profile 1
keychain 1
local-identity address 221.238.76.226
match remote identity address 0.0.0.0 0.0.0.0
proposal 123456
ike profile GE1/0/0_IPv4_5
keychain GE1/0/0_IPv4_5
local
local--identity address 221.238.76.226identity address 221.238.76.226
match remote identity address 0.0.0.0 0.0.0.0y address 0.0.0.0 0.0.0.0
proposal 65534
proposal 65534
以上
以上配置有冲突,这条流在匹配配置有冲突,这条流在匹配profileprofile的时候就会看到两个的时候就会看到两个locallocal和和remoteremote都包含都包含的,所以他选择了的,所以他选择了proposalproposal号大的去匹配,所以出现号大的去匹配,所以出现debugdebug里面里面Failed to find proposal Failed to find proposal 4 in profile GE1/0/0_IPv4_54 in profile GE1/0/0_IPv4_5。。
另外也要注意,如果配置了多个号码不一样的
另外也要注意,如果配置了多个号码不一样的proposalproposal,而且这些,而且这些proposalproposal中的算法中的算法一样的话,配置中一样的话,配置中profileprofile引用的是号小的引用的是号小的proposalproposal也是有问题的,也是有问题的,会优先匹配算法一致会优先匹配算法一致的大号的的大号的proposalproposal,需要注意保持配置的清洁性,不要配置多余的配置,如果有多个,需要注意保持配置的清洁性,不要配置多余的配置,如果有多个profileprofile使用一样的算法,可以只配置一个使用一样的算法,可以只配置一个proposalproposal给多个给多个profileprofile来引用。来引用。
Failed to find SA when finding outgoing SA. 有个这个报错
与你聊不完的曾经 发表时间:2021-01-29
主模式还是野蛮模式,debug ipsec sa看看报的什么错误,配合抓包;主模式下第一阶段6个交互,二阶段3个交互;野蛮模式,一二阶段均3个交互,reset ipsec sa,然后打开debug,开始ping,看看二阶段报错的原因;一般调试信息就会输出。二阶段建立不了一般就是配置问题
远行的人 发表时间:2021-01-29
粉丝:124人 关注:6人
关于IPSEC VPN无法对接上,以下是排查要点,请参考:
1、检查两端路由是否可达。
2、检查两端IPSEC VPN的模式是否一致。
3、检查两端IPSEC VPN的加密算法、认证算法、认证密钥是否一致。
4、检查两端IPSEC VPN是否已相互指向正确。
5、检查两端IPSEC VPN的感兴趣数据流是否已正确指定了源和目的。
6、防火墙上涉及到的物理端口需加入安全域并放通安全策略或域间策略。
粉丝:111人 关注:1人
排查一下感兴趣流是否被匹配上。
