ER3200G2路由器如何给两个VLAN做DHCP
2021-02-02提问
  • 1收藏,1948浏览
手上一台er3200G2路由器,通过交换机管理mini系列AP,怎样设置有线网和无线网使用不同的网段,互相之间可以访问
er3200g2一台,POE网管交换机一台,minia61三台
粉丝:124人 关注:6人
需要创建两个VLAN,分别作为有线和无线使用。其次创建两个DHCP地址池。最后配置VLAN IP和将VLAN划分到端口就可以了。
以下是VLAN和DHCP的配置要点说明,请参考:
5.3.2  设置VLAN
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.4  设置DHCP
5.4.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
5.4.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
·     手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
·     动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
2. IP地址分配机制
(1)     路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2)     如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3)     如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
5.4.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已创建的DHCP服务器信息(主页面)
创建新的DHCP服务器(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择需要启用DHCP服务器功能的VLAN接口,并设置DHCP服务相关参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项
VLAN接口
选择启用DHCP服务器功能的VLAN接口,且一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
启用DHCP服务器
缺省情况下,DHCP服务器功能处于开启状态
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
设置两个DHCP池,无线模板桥接vlan设置一个,优先设置一个,只要这两个网段的网关在ER上,就可以互访。
zhiliao_ULDlW 知了小白
能不能说的更通俗点,再具体点
