s5120 如何限制只允许某IP访问 VLAN 2???
2021-02-05提问
  • 1收藏,1293浏览
粉丝:2人 关注:2人
vlan 如下:
interface Vlan-interface2
 ip address 192.1.1.6 255.255.255.252
 interface Vlan-interface11
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 interface Vlan-interface12
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
此端口去分公司专线
interface GigabitEthernet1/0/45
 port access vlan 2
路由:
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.1.1.5
问题是只允许IP 192.168.2.100 、101 等  访问192.168.1.0 网络????
粉丝:111人 关注:1人
1-3 在设备管理功能中应用基本IPv4 ACL组网示意图
某公司的网络组网如图1-3所示,现要求:
l              Switch在工作时间(8:30~18:00)可以接受管理网管工作站(Host A)的Telnet访问,在其余时间则不接受任何Telnet登录请求。
l              Switch作为TFTP客户端,只能从11.1.1.100的服务器上获取文件,以保证设备上不会保存未授权的非法文件。
l              Switch作为FTP服务器端,只能接受网管工作站的登录请求。
1.3.2  配置思路
在本例中,要实现Telnet/FTP/TFTP功能的访问限制,可以为各功能分别创建ACL,并在每个ACL中配置两条规则,分别为允许特定源IP地址的数据和拒绝所有数据,然后使用各个功能中相应的命令将ACL进行引用即可。
1.3.3  适用产品、版本
表1-3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6100系列,Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
Release 2202 ,Release 2208
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1101,Release 1505
S5120-LI系列以太网交换机
Release 1107
E552&E528以太网交换机
Release 1103
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303,Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303,Release 5309
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.3.4  配置过程和解释
l              对Telnet登录请求的限制
# 定义周期时间段telnet,时间范围为每个工作日的8:30~18:00。
<Switch> system-view
[Switch] time-range telnet 8:30 to 18:00 working-day
# 定义基本IPv4 ACL 2000,配置两条规则,分别为允许源IP地址为10.1.3.1的报文在工作时间通过以及拒绝源IP地址为任意地址的报文通过。
[Switch] acl number 2000
[Switch-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.3.1 0 time-range telnet
[Switch-acl-basic-2000] quit
# 在所有Telnet用户界面下应用ACL 2000,方向为入方向,表示对登录到本设备的Telnet请求进行限制。
[Switch] user-interface vty 0 4
[Switch-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
l              对TFTP服务器的访问限制
# 定义基本IPv4 ACL 2001,配置两条规则,分别为允许源IP地址为11.1.1.100的报文通过以及拒绝源IP地址为任意地址的报文通过。
[Switch] acl number 2001
[Switch-acl-basic-2001] rule permit source 11.1.1.100 0
[Switch-acl-basic-2001] quit
# 配置设备只使用ACL来限制可访问的TFTP服务器设备。
[Switch] tftp-server acl 2001
l              对FTP登录请求的限制
# 定义基本IPv4 ACL 2002,配置两条规则,分别为允许源IP地址为10.1.3.1的报文通过以及拒绝源IP地址为任意地址的报文通过。
[Switch] acl number 2002
[Switch-acl-basic-2001] rule permit source 10.1.3.1 0
# 开启设备的FTP服务器功能。
[Switch] ftp server enable
# 配置设备使用ACL 2002来限制FTP登录请求。
[Switch] ftp server acl 2002
1.3.5  完整配置
 ftp server enable
 ftp server acl 2002
 time-range telnet 08:30 to 18:00 working-day
acl number 2000
 rule 0 permit source 10.1.3.1 0 time-range telnet
acl number 2001
 rule 0 permit source 11.1.1.100 0
acl number 2002
 acl 2000 inbound
1.3.6  配置注意事项
l              当基本IPv4 ACL的匹配顺序为config时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当ACL的匹配顺序为auto时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示该规则已经存在。
l              当基本IPv4 ACL的匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
l              当基本IPv4 ACL在设备管理功能中被应用后,用户可以随时编辑(增加、删除、修改)ACL中的过滤规则,修改后的过滤规则将立刻生效。
l              在设备管理功能中应用基本IPv4 ACL时,如果报文没有与ACL中的规则匹配,交换机对此类报文采取的动作为deny,即拒绝报文通过。因此,无需配置拒绝报文的规则。
能不能再简单点,感谢。
蜀天下 发表时间:2021-02-05
简单的来说 写一条ACL rule 1 允许101.102 rule 2拒绝所有,调用在vlan接口下面就行了
漓离原上谱 发表时间:2021-02-05
粉丝:2人 关注:2人
楼主,能不能现具体点,菜鸟级有点不理解
粉丝:124人 关注:6人
可以使用高级ACL来实现。
以下是配置案例,请参考:
组网说明:
本案例采用H3C HCL模拟器来模拟高级ACL典型组网配置。服务器在网络拓扑图中已有明确的标识。要求VLAN 10仅能访问server1,VLAN 20仅能访问server2。R1与SW1运行OSPF路由协议。
配置步骤
1、按照网络拓扑图正确配置IP地址
2、SW1与R1运行OSPF路由协议
3、在SW1配置高级ACL,VLAN 10仅能访问server1,VLAN 20仅能访问server2。
配置关键点
第一阶段调试(基础网络配置):
SW1:
SW1:
sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]int loopback 0
[SW1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
[SW1-LoopBack0]quit
[SW1]router id 1.1.1.1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]vlan 20
[SW1-vlan20]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 172.16.10.1 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]int vlan 20
[SW1-Vlan-interface20]ip address 172.16.20.1 24
[SW1-Vlan-interface20]quit
[SW1]int gi 1/0/2
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]quit
[SW1]int gi 1/0/3
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 20
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]quit
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]des
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.0.0.1 30
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SW1-ospf-1]area 0.0.0.0
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.1 0.0.0.0
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.10.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.20.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[SW1-ospf-1]quit
[SW1]
R1:
sys
[H3C]sysname R1
[R1]int gi 0/0
[R1-GigabitEthernet0/0]des
[R1-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.2 30
[R1-GigabitEthernet0/0]quit
[R1]int gi 0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]int gi 0/2
[R1-GigabitEthernet0/2]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/2]quit
[R1]int loopback 0
[R1-LoopBack0]ip address 2.2.2.2 32
[R1-LoopBack0]quit
[R1]router id 2.2.2.2
[R1]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R1-ospf-1]area 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.2 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R1-ospf-1]quit
第一阶段测试:
所有PC都填写IP地址,且都能互通:
第二阶段调试(高级ACL关键配置点):
SW1:
[SW1]acl advanced 3000
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 permit ip source 172.16.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 1 permit ip source 172.16.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 3 deny ip source 172.16.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 4 deny ip source 172.16.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]quit
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]packet-filter 3000 outbound
第二阶段测试:
VLAN 10的终端能PING通server1,无法Ping通server2:
Vlan 20的终端能PING通server2,PING不通server1:
Server1能PING通VLAN 10的终端,PING不通VLAN 20的终端:
Server2能PING通VLAN 20的终端,PING不通VLAN 10的终端:
查看ACL的匹配情况:
至此,高级ACL典型组网配置案例已完成!
acl number 2001 rule 0 deny source 192.168.2.0 0.0.0.255 interface Vlan-interface2 ip address 192.1.1.6 255.255.255.252 packet-filter 2001 inbound 好像没有什么效要,还是可以访问,
蜀天下 发表时间:2021-02-05
outbond的方向也应用看下。
得闲饮茶013 发表时间:2021-02-05
acl number 3001 rule 0 permit ip source 192.168.2.99 0 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 rule 5 deny ip 这样 99 不能访问192.168.1
蜀天下 发表时间:2021-02-05
具体是怎么应用的呢?
interface GigabitEthernet1/0/45 这是VPN的出口,我只想某些IP走这里出去 port access vlan 2 packet-filter 3001 inbound
蜀天下 发表时间:2021-02-05
指定特定IP走特定出口,可以使用策略路由来实现的。
