华三WX2510H为何web登录admin用户,没有配置权限
2021-02-13提问
  • 1收藏,2419浏览
老李 一段
Telnet登录admin,复制了一段配置 user-group system # local-user admin class manage password hash $h$6$4sE2MXPtnlzJWsQT$VMYnQ2QXcYE7wm74BDm/aJkUbkWFoxBLVmx/i/CuNPuk8UUJm3GDkC7DsRksg== service-type ftp service-type telnet http https authorization-attribute user-role level-15 authorization-attribute user-role network-admin # ftp server enable # ip http enable ip https enable
粉丝:124人 关注:6人
以下是WEB登录的说明,请参考:
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:admin
·     用户角色:network-admin
·     设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.100
采用缺省登录信息Web登录设备的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2)     为PC配置IP地址,保证其能与设备互通
通过Console登录到设备执行display interface vlan-interface 1命令的方式获取设备当前的IP地址。将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段。
(3)     启动浏览器
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入设备地址,然后回车,进入设备的Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://ip-address:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://ip-address:443”。其中,ip-address为设备的IP地址;80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4)     输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin和密码admin,单击<登录>按钮即可登录Web。
(5)     修改登录信息
登录设备后,单击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“网络配置 > 服务 > IP服务”,进入“IP”页面修改设备的IP地址;单击“系统”菜单页面左侧导航栏的“系统 > 管理员”,进入“管理员”配置页面修改用户admin的密码,以提高安全性,或者创建新的管理员,以方便对设备进行管理。
同时通过Web登录设备的最大用户数为64。
进一步检查设备的配置。
以下是用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX2500H/
粉丝:19人 关注:3人
这是有权限的呀,是不是其他地方配错了
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
缺省账号密码都是admin,全小写。
默认地址是192.168.0.100/24的地址,任意LAN直接配置通网段直连即可。
如果新增用户或者修改权限注意http和https是2个用户属性不通用,访问url不一样。其它一样的。服务开始一样区分的。
比如仅开启http服务,但用户权限分配的https是不行的,反之同理。
粉丝:6人 关注:5人
配置上来看已经有权限了,你所说的web管理没配置权限具体是什么情况,有截图吗?
你用的什么浏览器,也可能是浏览器问题,换Google 、火狐或者IE浏览器试试
