网络拥塞
2021-02-26提问
  • 1收藏,1075浏览
粉丝:0人 关注:2人
专网互连,ping对端专网地址丢包,是否产生拥塞还是对端的设备有问题?如果网络拥塞,应该怎么判断?
粉丝:10人 关注:7人
先做流统确定丢包位置,拥塞只有在流量大规模突发时才会出现,可在probe视图下 bcm  slot * chip * show/查看
4 个回答
粉丝:230人 关注:0人
网络阻塞排查
以下是排查要点,请参考:
1、检查物理链路是否有问题。
2、调整端口的MTU看下。
3、检查路由器的CPU、内存、端口利用率是否高。
4、检查路由器内是否有相应的日志反馈。
5、关闭流量异常检测看下。
6、可考虑升级路由器的软件版本到最新。
粉丝:124人 关注:6人
检查设备的CPU、内存、端口利用率是否高。
检查设备是否有相应的日志反馈。
检查物理链路是否正常,是否有CRC错包。
其次可以配置QOS流统确认下丢包的位置。
对于优先级高的业务,可以配置QOS进行优化。
另外可考虑升级设备的软件版本到最新。
粉丝:38人 关注:3人
不ping 业务地址 ping 互联地址是否正常?  网络拥塞可以通过查看端口的利用率 dis int g1/0/1
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
有拥塞的话就不一定是设备问题了,就该考虑扩容带宽了,看有没有拥塞,看接口流量多大,接口下flow-interval 改成5s 有没有达到专网带宽
