你好,我有一款H3C ER5200G2 路由器,设置了两个WAN口,一个WAN 口是ADSL拨号上网,一个网口是城域网专线,我想让全部的电脑都走城域网专线,可以吗?或者大部分的电脑走城域网专线,一小部分电脑走ADSL.如果可以,需要怎么设置。请给处详细步骤,谢谢!我看到绿色通道那个地方,只是针对端口设置的,不是针对源IP设置的。
(0)
关于特定网段走特定出口,可以使用策略路由来实现。
以下是策略路由的配置说明,请参考:
策略路由是一种依据您所制定的策略进行路由选择的机制。路由器提供独特的策略路由功能,可以根据报文的某些字段(比如:源/目的IP地址、协议类型等)来区分数据流,并从指定的接口发送出去,起到业务分流的作用。
比如:某企业拥有两条带宽大小不同的因特网线路,并设置了普通用户区(IP地址范围是192.168.1.2~192.168.1.100)和管理层用户区(IP地址范围是192.168.1.101~192.168.1.200)。此时,您可以通过策略路由功能(根据源IP地址段区分)来将带宽比较小的线路分配给普通区用户,将带宽比较大的线路分配给管理层用户。
页面向导:高级设置→路由设置→策略路由
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-4 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
表项序号 | 由于系统会根据表项的序号来顺序匹配,因此您可以通过此选项来调整该表项的匹配优先级 缺省情况下,新增的表项会排在最后 |
协议类型 | 选择需要匹配的报文的协议类型(或输入对应的协议号) |
源端口 | 输入需要匹配的报文的源端口号(只有选择或者设置协议TCP/UDP之后,源端口才可配置) 源端口支持散列端口和端口范围两种输入方式: · 散列端口:格式为n,m或!n,m · 端口范围:格式为n-m或!n-m 缺省情况下,源端口号为1-65535,表示匹配所有的源端口 “!”表示取反的意思,即匹配除了所设置端口外的其他端口。比如:您设置源端口为!3-300,表示源端口在3~300范围内的报文均不会被匹配,其他源端口的报文都会被匹配;反之,如果您设置源端口为3-300,表示源端口在3~300范围内的报文才会被匹配。以下若涉及此“!”参数,意义相同,不再赘述 |
源IP地址段 | 输入需要匹配的报文的源IP地址段 源IP地址段支持三种输入方式: · 单独的IP地址:格式为a.b.c.d或!a.b.c.d · IP地址网段:格式为a.b.c.d/mask或!a.b.c.d/mask,mask表示网络掩码长度,取值范围为0~32 · IP地址范围:格式为a.b.c.d-e.f.g.h或!a.b.c.d-e.f.g.h 缺省情况下,源IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255,表示匹配所有的源IP地址 |
目的端口 | 输入需要匹配的报文的目的端口号(只有选择或者设置协议TCP/UDP之后,目的端口才可配置) 目的端口支持散列端口和端口范围两种输入方式: · 散列端口:格式为n,m或!n,m · 端口范围:格式为n-m或!n-m 缺省情况下,目的端口号为1-65535,表示匹配所有的目的端口 |
目的IP地址段 | 输入需要匹配的报文的目的IP地址段 目的IP地址段支持三种输入方式: · 单独的IP地址:格式为a.b.c.d或!a.b.c.d · IP地址网段:格式为a.b.c.d/mask或!a.b.c.d/mask,mask表示网络掩码长度,取值范围为0~32 · IP地址范围:格式为a.b.c.d-e.f.g.h或!a.b.c.d-e.f.g.h 缺省情况下,目的IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255,表示匹配所有的目的IP地址 |
出接口 | 指定策略路由表项的出口 如果不选中“强制”复选框,当该出接口不可用时,匹配该策略的报文仍进行选路转发;如果选中“强制”复选框,当该出接口不可用时,匹配该策略的报文会直接被丢弃 |
生效时间 | 设置此策略路由项生效的时间段 |
是否启用 | 设置当前策略路由的状态 选择启用,表示使用此策略路由;选择禁用,表示不使用此策略路由 |
描述 | 对此策略路由项进行说明 |
以下是用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER5200G2/
(0)
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Video/Video/H3C_ER_G2_Web_Video-6W101/11/
策略路由来做吧
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
