H3C WA2610i-GN怎么看是fit还是fat,怎么刷成fat?
2021-03-01提问
  • 1收藏,1721浏览
粉丝: 关注:
已经把wa2600a_fat.bin上传了,但是不知道怎么刷成胖模式,感觉文件跟文档说的不一样啊,请大家帮忙看下。
上传之后要设置启动文件
boot-loader file flash:/wa2600a_fat.bin然后重启才能生效
检查是否成功切换,输入dis boot-loader查看启动文件
<H3C>boot-loader file flash:/wa2600a_fat.bin m This command will set the main startup software images. Please do not reboot the device during the upgrade. Continue? [Y/N]:y flash:/wa2600a_fat.bin is not supported by the device.
发表时间:2021-03-01
回复:
看配置的话,你现在ap已经升级到v7的瘦版本了。现在最好是进bootrom界面,先用v5版本包里面的bootrom降级到v5的(过程和升级一致),然后再在boomrom界面设置wa2600a_fat.bin为主文件启动。
zhiliao_20803 发表时间:2021-03-01
看了是v7的,我不会降级啊,而且也不知道v5的版本在哪里下,是因为这个bin文件只适合v5吗?还有什么办法可以不降级直接刷成胖模式
发表时间:2021-03-01
回复:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/101105可以参考这个案例,只能用降级的方法,这个ap没有v7的胖版本。下载版本用户名yx800,密码01230123
下载的文档里面有个apwa26xx_v3.03.btw文件,这个是干嘛的?需要上传到ap上吗?
发表时间:2021-03-01
回复:
这个就是v5版本的bootrom,要在开机的时候按ctrl+b进入bootrom视图下面去找到update这个选项降级,之后继续在bootrom界面设置主启动文件为v5的bin文件,之后正常启动就可以
感谢指导,那个btw我也没传,已经降级了。
发表时间:2021-03-01
7 个回答
粉丝:38人 关注:3人
 这不上传完了吗
指定boot重启就行啊
发表时间:2021-03-01
只能通过降级来实现了https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/6184 看案例吧
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-03-01
残阳 三段
粉丝:3人 关注:0人
版本传进去后设置下次启动项
指定不了,提示如下:<H3C>boot-loader file flash:/wa2600a_fat.bin m This command will set the main startup software images. Please do not reboot the device during the upgrade. Continue? [Y/N]:y flash:/wa2600a_fat.bin is not supported by the device.
发表时间:2021-03-01
还想请问下官网下载的文件里面有个.btw的文件是什么apwa26xx_v3.03.btw
发表时间:2021-03-01
你是V5的还是V7的版本
残阳 发表时间:2021-03-01
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 2426P02 H3C WA2610i-GN你看还需要什么信息啊?刚才看有人说这个是v7版本的,官网下载的那个bin可能只支持v5的,具体我也不知道怎么做,能否指导下
发表时间:2021-03-01
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/6184按照这个指导做一下
残阳 发表时间:2021-03-01
粉丝:124人 关注:6人
上传完只是说明文件上传到设备内而已,还没有指定为下次启动文件。
因此需要使用boot-loader指定为下次启动文件,指定后如果没有任何报错,那就是指定完成了。
最后使用dis boot-loader查看下次启动文件是否为新上传的软件版本文件,如果是,可以重启设备了。
发表时间:2021-03-01
您好, is not supported by the device. 说明这个软件版本不支持在这个设备。 因此需确认下具体的型号,然后下载合适的软件版本文件。
得闲饮茶013 发表时间:2021-03-01
发表时间:2021-03-01
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
有一个叫H3C的无线信号散发出来,这个是胖模式,没有就是瘦模式,瘦刷胖的·话先重启进入bootroom界面,按CTRL b,选择CTRL y先格式化设备,然后上传胖固件就行了
粉丝:4人 关注:3人
您好,看你的截图是已经上传成功了,可以直接操作:
1. 上传之后要设置启动文件
2.保存配置
save
3. 然后重启才能生效
reboot
4.重启完成后检查是否成功切换,输入dis boot-loader查看启动文件
天境 知了小白
粉丝:0人 关注:8人
可以把wa2610i-GN的fit转fat固件传给我吗?我邮箱911505334@qq.com     谢谢
zhiliao_yJ75ef 知了小白
各位大佬我切换胖模式的时候报错,没办法切换咋回事呀?
重启以后也没有进入胖模式;
