策略路由,流量均衡负载问题
2021-03-01提问
  • 1收藏,1155浏览
你好,我的的型号是H3C ER5200G2 路由器,我设置了两个WAN口,有两个问题想向你请教:
1、该款路由器支持流量均衡负载吗?如果支持,要怎么设置?
2、我设置了策略路由,一部分电脑走WAN1口,一部份电脑走WAN2口,如果某一条线路出故障了,会自动切换到正常的线路吗?
粉丝:95人 关注:1人
支持,设置多WAN和链路检测。
设置多WAN工作模式
路由器的多WAN工作模式包括同运营商接入和不同运营商接入两种。
表5-3 多WAN工作模式描述
工作模式
同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,流量会先根据路由表进行选择链路,其它流量根据设置的比例将网络连接分担到各个WAN口上
同运营商接入模式主要应用于同一运营商接入网场景,流量根据设置的比例转发
设置的流量比例为0的WAN口只转发路由表选择的链路,不转发其他流量
不同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,接口转发配置的运营商流量,其他流量根据配置的缺省运营商WAN口转发
不同运营商接入模式主要应用于多路不同的运营商接入场景,根据地址范围配置实现“电信走电信,网通走网通”功能
页面向导:接口管理→WAN设置→多WAN工作模式
本页面为您提供如下主要功能:
设置多WAN同运营商接入模式
设置多WAN不同运营商接入模式
导入运营商地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-4 页面关键项描述
页面关键项
添加导入
在原来的均衡路由表基础上,将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
cfg文件的格式是“目的IP地址/子网掩码”。其中:
·     “目的IP地址”:输入网段地址,到该网段的报文会从指定的出接口转发
·     “子网掩码”:目的IP地址的子网掩码,表示方式为网络地址位数
举例如下:
58.32.0.0/13
58.40.0.0/16
58.42.0.0/16
覆盖导入
删除原来的运营商地址池表项,然后再将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
导出
将当前的运营商地址池文件导出到本地保存
删除全部
删除运营商地址池中的所有表项
·     当您选择了均衡模式或者手动模式后,可以通过设置均衡路由表,使访问特定目的IP地址的报文按指定的链路进行转发。比如:在手动模式下,您可以通过导入新联通的均衡路由表,使访问新联通的流量都通过WAN2转发;然后再指定缺省链路为WAN1,使非访问新联通的流量都通过WAN1转发,从而达到不同运营商流量在不同的链路上转发的目的。
·     设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口模式”来验证设置是否已生效。
5.1.4  设置链路检测
如果您需要实时监控线路状态,保证一条线路故障时能切换到另一条线路,您就需要设置路由器的线路检测功能。路由器支持灵活的检测机制,并提供多种线路检测方法供您选择(包括PING检测、DNS检测和NTP检测三种方式),以满足实际应用的需要。
·     启用WAN口线路检测后,如果您指定了一种或多种检测方式,路由器将只使用指定的检测方式。为了检测的有效性,建议您同时使用多种检测方式。
·     启用WAN口线路检测后,如果您没有指定检测方式,路由器将使用缺省的检测方式(PING检测),即向WAN口对应的网关发送Ping报文,以检测通信是否正常。
·     缺省情况下,路由器不进行WAN口线路检测。
·     由于运营商侧的PPPoE服务器可能不响应Ping报文,因此,在PPPoE拨号方式下,如果您启用了WAN口线路检测功能且检测方式为“PING检测”时,请勿将“PING检测”的目的地址设置为WAN口对应的网关地址。否则路由器将判断这个链路存在故障。
·     检测结果您可通过查看基本信息页面中的“链路状态”来获取。
页面向导:接口管理→WAN设置→链路检测
本页面为您提供如下主要功能:
设置WAN口线路检测
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-5 页面关键项描述
页面关键项
PING检测
选中“PING检测”复选框,输入目的IP地址,单击<应用>按钮,路由器会通过Ping报文来检测与目的IP地址的连通性,有响应则认为线路正常
DNS检测
选中“DNS检测”复选框,输入需要DNS解析的域名,路由器会通过DNS报文来检测与DNS服务器的连通性,有响应认为线路正常
NTP检测
选中“NTP检测”复选框,输入NTP服务器的IP地址,路由器会通过NTP报文来检测与NTP服务器的连通性,有响应认为线路正常
粉丝:126人 关注:6人
支持的。
其次可以配置链路检测。
另外需确保都配置了路由指向到了对端。
以下是ER5200G2的策略路由配置说明:
13.2.2  设置策略路由
策略路由是一种依据您所制定的策略进行路由选择的机制。路由器提供独特的策略路由功能,可以根据报文的某些字段(比如:源/目的IP地址、协议类型等)来区分数据流,并从指定的接口发送出去,起到业务分流的作用。
比如:某企业拥有两条带宽大小不同的因特网线路,并设置了普通用户区(IP地址范围是192.168.1.2~192.168.1.100)和管理层用户区(IP地址范围是192.168.1.101~192.168.1.200)。此时,您可以通过策略路由功能(根据源IP地址段区分)来将带宽比较小的线路分配给普通区用户,将带宽比较大的线路分配给管理层用户。
页面向导:高级设置→路由设置→策略路由
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改当前您已添加的策略路由(主页面)
添加策略路由(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-4 页面关键项描述
页面关键项
表项序号
由于系统会根据表项的序号来顺序匹配,因此您可以通过此选项来调整该表项的匹配优先级
缺省情况下,新增的表项会排在最后
协议类型
选择需要匹配的报文的协议类型(或输入对应的协议号)
源端口
输入需要匹配的报文的源端口号(只有选择或者设置协议TCP/UDP之后,源端口才可配置)
源端口支持散列端口和端口范围两种输入方式:
·     散列端口:格式为n,m或!n,m
·     端口范围:格式为n-m或!n-m
缺省情况下,源端口号为1-65535,表示匹配所有的源端口
“!”表示取反的意思,即匹配除了所设置端口外的其他端口。比如:您设置源端口为!3-300,表示源端口在3~300范围内的报文均不会被匹配,其他源端口的报文都会被匹配;反之,如果您设置源端口为3-300,表示源端口在3~300范围内的报文才会被匹配。以下若涉及此“!”参数,意义相同,不再赘述
源IP地址段
输入需要匹配的报文的源IP地址段
源IP地址段支持三种输入方式:
·     单独的IP地址:格式为a.b.c.d或!a.b.c.d
·     IP地址网段:格式为a.b.c.d/mask或!a.b.c.d/mask,mask表示网络掩码长度,取值范围为0~32
·     IP地址范围:格式为a.b.c.d-e.f.g.h或!a.b.c.d-e.f.g.h
缺省情况下,源IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255,表示匹配所有的源IP地址
目的端口
输入需要匹配的报文的目的端口号(只有选择或者设置协议TCP/UDP之后,目的端口才可配置)
目的端口支持散列端口和端口范围两种输入方式:
·     散列端口:格式为n,m或!n,m
·     端口范围:格式为n-m或!n-m
缺省情况下,目的端口号为1-65535,表示匹配所有的目的端口
目的IP地址段
输入需要匹配的报文的目的IP地址段
目的IP地址段支持三种输入方式:
缺省情况下,目的IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255,表示匹配所有的目的IP地址
出接口
指定策略路由表项的出口
如果不选中“强制”复选框,当该出接口不可用时,匹配该策略的报文仍进行选路转发;如果选中“强制”复选框,当该出接口不可用时,匹配该策略的报文会直接被丢弃
生效时间
设置此策略路由项生效的时间段
是否启用
设置当前策略路由的状态
选择启用,表示使用此策略路由;选择禁用,表示不使用此策略路由
对此策略路由项进行说明
