msg360-20 712h
2021-03-01提问
  • 1收藏,769浏览
面板ap的有线网口网段在哪里设置  WiFi跟有线不通vlan的
low 四段
粉丝:4人 关注:2人
根据描述,应该在无线服务里,指定AP得lan口vlan,或者在AP互联的POE交换机上配置trunk pvid,还有集中转发和本地转发是有一些区别的
交换机与AP互联端口配置举例如下:
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100    //有线VLAN
粉丝:124人 关注:6人
以下是MSG本地网络接入的配置说明,请参考:
5.1  AC作为网关
5.1.1  Internet配置
Internet配置用来配置AC到上行运营商网络的连接方式,具体操作步骤如下:
(1)     选择界面左侧导航栏的“网络配置”,在界面右侧“Internet配置”页面,单击需要修改的接口,展开对应接口的“Internet配置”的编辑页面。
(2)     在“Internet配置”的编辑页面中配置接口的连接方式:
¡     当“连接方式”配置为“工作连接”时,可以为该接口指定备份接口,备份接口用于对该接口进行备份。
¡     当“连接方式”配置为“备份连接”时,可以为该接口指定主接口,该接口用于对主接口进行备份。
图5-1 配置连接方式
(3)     请根据实际情况完成连接名称,上网方式等配置。
(4)     单击<确定>或者<√>按钮,完成操作。
5.1.2  本地配置
本地配置的具体操作步骤如下:
(1)     选择界面左侧导航栏的“网络配置”,在界面右侧“本地配置”页面配置设备的系统域名、本机地址、NAS地址和掩码、访客网关和掩码、端口镜像、DNS服务器和DDNS。
·     用户可以通过域名或者本机地址访问设备的管理页面。
·     访客网关用于类型为企业访客和商业免费无线的无线用户接入。
·     DNS服务器和DDNS用于DNS服务和DDNS服务。
(2)     单击右侧的<确定>或者<√>按钮,完成操作。
图5-2 本地配置
https://www.h3c.com/cn/d_201812/1135404_30005_0.htm#_Toc532289510
粉丝:17人 关注:5人
面板ap的网口要是不更改,默认网口上面获取到的地址是ac到ap的管理vlan所在的地址。
粉丝:4人 关注:3人
您好,以下为配置方法参考链接:
