er3100的密码忘记,怎么重置密码?
2021-03-03提问
  • 1收藏,1992浏览
er3100的密码忘记,怎么重置密码?我用的电脑是win7的
粉丝:30人 关注:0人
<H3C>提示进入设备命令行,输入password命令并回车,按照系统提示,提示:enter new password(输入新密码),则可以直接输入新密码,并重新输入一次确认即可。
注意用户名只能使用admin,是不能修改的;enter old password(输入旧密码),只能进行恢复出厂设置操作,恢复出厂设置,参考【03设备维护】章节中的【3.2恢复出厂方法】
粉丝:111人 关注:1人
一、准备工作
1、  console线一条,样子如下所示,一遍为RJ45的水晶头,一遍为DB9的串口
2、  查看电脑上有没有DB9的公头接口,如下所示,一般台式机会有,笔记本自带的很少:
3、  如果没有串口的话,可以购买usbconsole调试线,如下图所示,扁头的部分和console线互联,usb部分查到电脑的usb接口上,最后连接效果就是:
设备的console----console线-------usb转换线------电脑usb接口
4、  电脑准备CRT或者putty程序,下面以CRT为例,CRT长这个样子:
下一步查看驱动是否装好,邮件点击计算机(或者叫我的电脑),选择管理
然后点击左侧导航栏里的设备管理器,查看是否有”COMLPT”选项,如下图所示:
如果没有也不用急,没有说明是驱动没装好,可以通过下面几种方法解决:
方法一:通过自带的驱动光盘安装
方法二:通过windows更新驱动程序
在设备管理器里会看到一个未知设备,邮件选择更新驱动程序软件:
然后选择通过internet安装驱动
方法三:安装驱动精灵
如果,提示安装失败,或者找不到驱动程序,那就下载一个驱动精灵,扫描一下电脑驱动,肯定是可以找到的。
二、登录设备:
1、  以上准备工作完成后,就可以通过在计算机---管理---设备管理器中看到当前用的是那个com接口,例如下图中识别到的是com5
2、  设置CRT,点击快速连接,协议选择Serial,端口选择上一步中确认端口,波特率一定要选择9600,流控都不需要勾选,点击链接后,打几次回车,就可以登录上去了,如下面两个图所示
解决方法
见上方操作步骤
粉丝:124人 关注:6人
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
粉丝:17人 关注:5人
可以按照下面的方法:
连接好CRT。
