无线漫游的过程中,让低于-70的终端自动漫游到信号强的ap该怎么做?
  • 1收藏,1594浏览
4 个回答
粉丝:38人 关注:3人
禁止弱信号接入?
无线优化参数  在项目实施前期没必要全部配置 开局配置部署完成后 进行测试发现什么地方有问题在修改参数即可。 漫游功能都是自带的 包括弱信号接入这都是和终端有关系的 ac上配置上不一定有好的效果 可能由于终端不识别这种参数 适得其反
粉丝:16人 关注:9人
option roam-navigation enable命令用来开启漫游导航功能
option roam-navigation enable rssi 25 probe-response-power 10
rssi rssi-value: 漫游导航 的信号参考值,取值范围为150,建议值为20
beacon-power power-valueBeacon帧发射功率,取值范围为130,单位为dBm,建议值为10
probe-response-power power-valueProbe response帧发射功率,取值范围为130,单位为dBm,建议值为10
配置了Beacon帧的发射功率,则只有Beacon帧发射功率受控,其他报文功率使用默认值发射;配置了Probe response帧的发射功率,则只有Probe response帧的发射功率受控,其他报文功率使用默认值发射
粉丝:95人 关注:1人
应用说明:
WLAN网络中,信号强度较弱的无线客户端,虽然也可以接入到网络中,但是所能够获取的网络性能和服务质量要比信号强度较强的无线客户端差很多。如果弱信号的无线客户端在接入到WLAN网络的同时还在大量地下载数据,就会占用较多的信道资源,最终必然对其他的无线客户端造成很大的影响。
禁止弱信号客户端接入功能,通过配置允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值,可以直接拒绝信号强度低于指定门限的无线客户端接入到WLAN网络中,减少弱信号客户端对其他无线客户端的影响,从而提升整个WLAN网络的应用效果。
配置说明:
option client reject { disable | enable [ rssi rssi-value ] }
rssi:允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值,取值范围为130,建议取值为10,单位dBm
# 开启禁止弱信号客户端接入功能,并配置信号强度门限值为10。(Radio视图)
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] option client reject enable rssi 10
# 开启禁止弱信号客户端接入功能,并配置信号强度门限值为10。(APRadio视图)
<AC> system-view
[AC] wlan ap-group 1
[AC-wlan-ap-group-1] ap-model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-group-1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 1
[AC-wlan-ap-group-1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] option client reject enable rssi 10
注意:
1、如果终端接入后信号强度发生变化低于门限,AP也不会主动踢掉终端,但是如果断开后重新关联则无法成功。
2、禁止弱信号终端接入需要考虑场景覆盖信号强度情况,如场景覆盖信号强度偏弱,可能导致终端无法正常接入。
粉丝:3人 关注:2人
配置弱信号重连接
# 开启主动触发客户端重连接功能,配置接入信号强度门限值为25,探测客户端信号强度时间间隔为5秒。(Radio视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA5620i-ACN
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1]option client reconnect enable rssi 25 interval 5
