H3C 交换机s7706配置 hybrid
2021-03-04提问
  • 1收藏,2443浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
H3C 交换机s7706配置 hybrid untagged 通过两个vlan 100和244,在pc端配置两个ip地址仍无法通信
1.然后在交换机上配置pvid vlan244或者vlan100
pc端只能通信其中的一个网段,另一个网段无法通信,如何实现pc端两个vlan内都通信。
粉丝:148人 关注:1人
两边接口都配置成access
你的电脑网卡上的两个ip实际是工作在一个vlan上面的,所以只有一个ip能平通
粉丝:226人 关注:0人
现场组网拓扑如下:
SWA为一台H3C 二层以太网交换机,分别连接PC1PC2SWB交换机;
SWB交换机作为PC1PC2的网关设备。
两台交换机SWASWB的关键配置如下:
SWA 配置
vlan 2 to 3
vlan 10
interface GigabitEthernet2/0/26
port link-mode bridge
port link-type hybrid
port hybrid vlan 1 to 3 10 untagged
port hybrid pvid vlan 10
interface GigabitEthernet2/0/31
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 3 10 untagged
port hybrid pvid vlan 3
interface GigabitEthernet2/0/32
port hybrid vlan 2 10 untagged
port hybrid pvid vlan 2
SWB 配置:
vlan 20
    interface Vlan-interface20
     ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
     port access vlan 20
通过上面的配置后,在SWA上的MAC地址表信息如下:
PC1互联的Hybrid接口由于PVID2,因此PC1MAC地址3c97-0e04-a03b属于vlan2
PC2互联的Hybrid接口由于PVID3,因此PC2MAC地址f80f-417a-339f属于vlan3
SWB互联的Hybrid接口由于PVID10,且SWB2/0/26口为Access接口,因此SWA上收到的SWB发来的数据包不带VLAN Tag标签,因此SWB的相关MAC地址在SWA中属于vlan10
根据SWA当前MAC地址表中,MAC地址和所属VLAN情况分析,由于SWA仅为二层交换机不具备三层转发能力(及不支持跨VLAN转发数据),网关SWB发给SWA的流量,在进入SWA后,其流量属于VLAN10,而两台PCMAC地址均不属于VLAN10。因此认为PC1PC2无法访问SWB上的网关虚接口Vlan-interface20
但是实际测试发现,PC1PC2均能够访问PINGSWB上的Vlan-interface20地址。
PC1 PING SWBVlan-interface20的地址为例(初始情况下,SWAMAC地址表为空):
PC1访问SWBVlan-interface20地址前,需要获取Vlan-interface20ARP信息。当PC1发送ARP请求报文,SWAGE2/0/32口收到后,由于该Hybrid接口的PVID2,因此该ARP报文在SWA交换机内部属于VLAN2PC1的源MAC地址在SWAMAC地址表中属于vlan2
根据GE2/0/26接口配置,可以发现该接口允许了vlan 10通过。因此当ARP广播请求报文从SWA GE2/0/26口发出后,该接口配置了port hybrid vlan 1 to 3 10 untaggedARP请求报文将会剥离vlan20标签后,从GE2/0/26口转发给SWB
SWB收到ARP请求并回应ARP报文。SWAGE2/0/26口接收到该ARP回应报文后,由于GE2/0/26 Hybrid接口的PVID10,因此ARP回应报文在交换机内部封装VLAN10的标签,SWBVlan-interface20MAC地址属于VLAN10
此时,到了分析的关键之处:
按照正常的MAC地址表项转发逻辑,对于带有VLAN标签为10ARP回应报文,仅能够在VLAN10内进行广播。根据SWAMAC地址,此时PC1将不能收到该ARP回应报文,因为PC1MAC地址属于VLAN2,不属于VLAN10
但是SWAPC1互联的接口为Hybrid接口,GE2/0/32接口下配置了port hybrid vlan 2 10 untagged命令,与GE2/0/26口配置一样,都允许了vlan 10通过。因此在这种情况下,带有VLAN10标签的ARP回应报文,将不按照MAC地址表中所属VLAN转发。而是按照,只要有Hybrid接口允许了vlan10通过,则将带有VLAN10标签的报文洪泛到相关接口上。
因此带有VLAN10标签的ARP回应报文将被GE2/0/32接口发出。GE2/0/32接口根据untag的配置,将ARP回应报文中的VLAN10标签剥离后,转发给PC1
到此为止,PC1即可学习到SWB网关Vlan-interface20ARP信息了。
之后PC1SWB网关Vlan-interface20通信与以上分析一致。
在同一台二层交换机上,多个接口均为Hybrid接口,且都允许了相同VLAN通过时,当某一个Hybrid接口接收到该VLAN的流量后,交换机将直接把流量洪泛给其他Hybrid接口,不再根据设备的MAC地址表中所属VLAN进行检查。
