f100-M-G的ipsecVPN配置
2021-03-04提问
  • 1收藏,1717浏览
華仔 一段
需要一份f100-m-g的ipsecVPN配置案例,web版和命令版,謝謝
ipsecVPN
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
web配置举例
https://www.h3c.com/cn/d_201505/869000_30005_0.htm
命令行举例
https://www.h3c.com/cn/d_202001/1271973_30005_0.htm
粉丝:144人 关注:0人
命令行配置参考以下链接
1.2  配置需求及实现的效果
总部和分部各有一台防火墙部署在互联网出口,因业务需要两端内网需要通过VPN相互访问。IP地址及接口规划如下表所示:
公司名称
外网接口
公网地址/掩码
公网网关
内网接口
内网地址/掩码
总部
1/0/3
101.88.26.34/30
101.88.26.33
1/0/4
192.168.10.0/24
分部
1/0/3
198.76.26.90/30
198.76.26.89
1/0/4
192.168.20.0/24
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1  两端防火墙上网配置
防火墙上网配置请参考“2.3.2 防火墙外网使用固定IP地址上网配置方法”进行配置,本文只针对IPSEC VPN配置进行介绍。
3.2  总部侧IPSEC VPN策略配置
#在“网络”>VPN>“策略”中点击新建。
#在“基本配置”中“接口”选择接入外网的1/0/3接口,“优先级”设置为1(优先级代表了策略匹配顺序,当存在多条VPN隧道时需要对各VPN隧道优先级进行设置),“认证方式”选择域共享密钥,建立VPN两端隧道的域共享密钥必须一致。对端ID设置对IP地址即分公司公网地址,本端ID默认为本端公网接口IP地址。在保护的数据流中添加源为总部内网网段192.168.10.0/24,目的IP地址为分部内网网段192.168.20.0/24
3.3  总部侧配置安全策略,放通IPSEC感兴趣流的数据策略
 #在“策略”>“安全策略”>点击“新建”,“源IP地址”中点击“添加IPV4地址对象组”
#配置对象组名称为“192.168.20.0”,点击“添加”,对象地址为192.168.20.0网段,为分支内网段地址
#在“策略”>“安全策略”>点击“新建”,“目的IP地址”中点击“添加IPV4地址对象组”
#配置对象组名称为“192.168.10.0”,点击“添加”,对象地址为192.168.10.0网段,为总部内网网段地址
 #最后确认一下“源IP地址”为对端内网所在对象组,“目的IP地址”为本端内网地址所在对象组,确定即可
3.4  总部侧配置安全策略,放通UntrustLocal,和LocalUtrust的策略,用于建立IPSEC 隧道
3.5  分部侧IPSEC VPN策略配置
#在“基本配置”中“接口”选择接入外网的1/0/3接口,“优先级”设置为1(优先级代表了策略匹配顺序,当存在多条VPN隧道时需要对各VPN隧道优先级进行设置),“认证方式”选择域共享密钥,建立VPN两端隧道的域共享密钥必须一致。对端ID设置对IP地址即分公司公网地址,本端ID默认为本端公网接口IP地址。在保护的数据流中添加源为分部内网网段192.168.20.0/24,目的IP地址为总部内网网段192.168.10.0/24
3.6  分部侧安全策略和总部的配置方法类似,只需将IPSEC的感兴趣流的源和目的IP反过来写即可。
3.7  测试VPN是否连通
在总部或者分部内网中任意找一台电脑访问对端网络资源。
举例:在总支侧电脑ping分部侧电脑,IPSEC初始建立时会丢1-2个包,建立后通信正常。
3.8  查看IPSEC监控信息
在“网络”>VPN>IPsec>“监控”中查看对到信息,如果有隧道信息就说明VPN已经正常建立,如果没有隧道信息就说明VPN未建立成功。
3.9  保存配置
在设备右上角选择“保存”选项,点击“是”完成配置。
注意事项
4.1  外网接口配置动态地址转换导致VPN无法建立问题
在配置IPSEC VPN时需要注意外网口配置地址转换时一定要排除掉VPN的感兴趣流,因为NAT转换在接口出方向优先于IPSEC策略,如果不修改会导致数据先经过NAT地址转换后无法匹配兴趣流。
在“对象”>ACL>IPv4”中点击新建按钮。
#在“类型”中选择高级ACLACL编号输入3999
#以总部防火墙为例,动作选择拒绝,IP协议类型选择拒绝,匹配条件匹配总部侧内网到分部侧内网的网段(在分部侧防火墙匹配条件取反)后点击确定添加下一条策略。
#不需要改变此页面配置,可以直接点击确定按钮。当有多个网段访问VPN的需求时,需要先添加拒绝的策略,再添加全部允许的策略。
#在“策略”>NAT>NAT动态转换”>“策略配置”中点击新建按钮。接口选择外网接口,ACL选择之前创建的3999,转换后地址选择接口IP地址。
注意:如果配置策略中已经存在动态转换策略,请在此策略的基础上添加或者更换ACL选项。该操作可能导致断网请谨慎操作。
4.2  保存配置
